Если что-то с электрикой, то будет висеть код в мозгах. Сам клапан проверить легко - сними его, почисть, подай вакуум, посмотри как двигается шток. Он не должен подвисать. Дунь с обратной стороны - воздух не должен проходить. Далее смотри целостность трубок от впускного коллектора к клапану. Потом проверь на целостность вакуумную трубку, подходящую к клапану ЕГР. Вот и все.
