расход ББ
evgenkim
какой апетит у ваших машин?
в частности инересует мотор 5,8
kolvaros
Ford Big Bronco 1984 был
у меня колеблется от 15ти-летом трасса при 100-110кмч, до 28 - зимой короткие поездки по городу.
Gribov
Как расход посчитать на колесах 38 дюймов? Надо же делать поправку на размер колес, как я понимаю, тк за один оборот колесо проезжает больше чем на стандартной резине. Как высчитать эту погрешность? Сколько надо прибавлять к пробегу %?
evgenkim
http://www.shinashop.ru/shop/info/tyrecalc.html
я к чему спросил про расход, у меня что около 40л в смешаном режиме жрет, на 35 колесах. диагностику не делал еще, но думаю ничего значительного не покажет, что прикрутить открутить надо что бы меньше ел, есть опыт?
LOTIN
У меня был расход 32 по трассе, сняв всего одну трубочку и тем самым немного устранив неисправность, добился расхода в 15 по трассе.
shia1
Н.Н
По GPS расстояние померь и посчитай расход.
Gribov
нет у меня сего примечательного девайса! В-общем посчитал сегодня расход с погрешностью 20-25% по пробегу и получилось неспешно на 38" катках и компрессией ни к черту, примерно 28,5 литров! Катался по городу!
Starling
По трассе 15 литров при скорости 90-110. По городу примерно 22 литра. Мотор 5,0L.
Pratas
Старый бронковод
625
Ford Big Bronco 1990
Кандалакша
15 минимум - 40 по зиме. BB 5.8 ;)
evgenkim
ну а пути какие снижения расхода, на сколько помогает отключение ЕГРа
shia1
Н.Н
на исправной системе никак, ухудшает тока.
shia1
Н.Н
Если что-то с электрикой, то будет висеть код в мозгах. Сам клапан проверить легко - сними его, почисть, подай вакуум, посмотри как двигается шток. Он не должен подвисать. Дунь с обратной стороны - воздух не должен проходить. Далее смотри целостность трубок от впускного коллектора к клапану. Потом проверь на целостность вакуумную трубку, подходящую к клапану ЕГР. Вот и все.
evgenkim
вот это затупил так затупил)
он же мили показывает, расход 26л по городу, нормально вроде
