Navigator 1 Расход 55л
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
После установки газа, у меня расход стал 50 литров на 100 км. Машина стала подергиваться на 80-90 км/ч. Приехал к газовикам, они сказали что знать ничего не знают и ничего не делали, меняй типа свечи. Я поменял свечи, заодно и катушки. Причина не исчезла (ошибок нет). Ездил так месяц. В один прекрасный момент решил почистить БДЗ и проверить на всос лишнего воздуха (т.к. при разгоне у меня эта бяка проявляется). Взял эфир (быстрый запуск). Завел авто, и на холостых стал пшикать в двигатель в разные места. В районе пшиканья у БДЗ, обороты у двигателя заметно подросли. Начал делать демонтаж БДЗ для чистки и обнаружил, что один из воздушных резиновых шлангов, как то легко снялся и болтается. Почитил БДЗ, завел - такая же фигня. Взял пластиковый хомут и надел его на этот легкоснимающийся шланг - ВОТ оно, расход упал, дергаться перестала. P.S. Суть сей басни такова - посмотри на подсос воздуха.
Predator
Подергивания иногда бывает на холостом ходу и один цилиндр, судя по вибрации, периодически отключается, поэтому я и заказал катушки, буду бороться методом исключения...
И вопрос, из-за одного цилиндра или датчика температуры расход может увеличиться настолько ?
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
Predator, я и говорю, что у меня была точно такая же ситуация. Компьютер не показывал ошибок в пропуске зажигания и джеки чан то-же не горел.
Добавлено через 30 секунд
Из за датчика температуры может, но проверь подсос воздуха.
dixisrex
29
Ford F-150 2010
Шадринск
Predator, шланги проверь все которые к нему идут. У меня они все шли, но сидели не плотно. На скорости при оборотах, создается более мощный подсос воздуха, чем на холостых, поэтому и троил.
Predator
Yakutza , я тестировался у Ростика за московской площадью, сбрось свой телефон я перезвоню,пообщаемся...
Yakutza
Lincoln Navigator 1999
Киев
+1 там же тусуюсь, когда что-то не могу уже сам сделать.
В общем будет время звони - пообщаемся.)))
Я последовательно проверял все версии, теперь жду Эндрюса, чтобы поменять форсунки.:)
Возможно я черезчур нуден, но я предпочитаю все же найти сначала точно причину и устранить ее. Заплатить за нормальную диагностику и потратить на нее время гораздо дешевле, чем менять все подряд.
Может быть сразу заказать новый двигатель, что бы сохранить последовательность? ;)
Predator
Меняю только то, что показывает ошибку, катушка где-то простреливает одна, меняю комплектом что-бы потом не париться, тем более неизвестно когда они менялись вообще...
Насчет нового двигателя... неплохая идея... я подумаю...;)
Yakutza
Киев
Это ж не свечи, их комплектом менять не нужно)))
Ну все-равно старые катушки не выбрасывай, если что я рядом)))
Ееее, тут возник вопросик у меня - у тебя датчик температуры ОЖ хандрит?!
Predator
Ничего выбрасывать не собираюсь...все в запас...
На машине датчик температуры в порядке, работает...а на диагностике выдает ошибку...
mr.konst
Томск
У меня, блин, тоже с термодатчика все начиналось, закончилось как, нахер у Гамлета - капиталка, либо контрактный. Вскрыли, а там, мля, солидол и задиры, хоть и ГБО нет, такая-то херня. Вариант 1 - путняя диагностика, причем, с ноутом на ходу, чтоб, сцуко хоть полчаса ошибки посчитывал. Надеюсь, что тебе больше повезет.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Не менял ещё только катушки, форсунки и прокладки коллектора.
Такая же фигня была, до конца пока не победил.
Самый большой эффект от МАФа, фильтров, свечей-ботсов, датчика ХХ, лямбд.
Поменял уже все датчики всёравно 30 л. на сто километров и трясётся на холостых оборотах.
Может ещё ЕГР-клапан.
Что-то никто не подумал р ом, что этот двигатель имеет изменяемые фазы газораспределения, четыре распредвала и две пары цепей. Проблема может быть всего навсего из-за вытянутых цепей и плохих натяжителей, а так же из-за механизма изменения фаз на распредвалах. ВОТ!!:twisted::twisted:
joker666
70
Belfort
так про,что и говорят нужно ехать в центр и всё проверять ,а не гадать,что не работает:?
Lincoln_1
А есть ли там такой механизм?
Цепи буду проверять через снятые крышки.
Тут писали, что замена цепей ничего не дала.
joker666
70
Belfort
если весь этот механизм неисправен всё будет слышно ну, что бы цепь перепрыгнуло на звено это нереально.Это я понимаю, когда стоит горбатый распредвал, где настройки действительно очень тонкие
Извиняйте меня, но это серьёзно, какой то кошкин дом прямо, как в лото угадаю не угадаю:?
Lincoln_1
Из 25 просмотренных Навиков при покупке холостые неровные были почти у всех.
