Expedition 1 Распиновка магнитолы.
у тебя не может быть такой головы. у тебя скорее всего какой нить JBL.
на фото может быть и JBL, но у меня mach. :)
да и вопрос скорее не про голову а про усил...
IgorZ
Пенза
Ни у кого нет распиновки на голову Lincoln Navigator 03-06 с навигацией?
SERGE
Поднимаю тему, ибо: 1. После продажи Галанта остался Пионер 5900, ТВ-тюнер и антенны. 2. Штатный СД-чейнджер это конечно хорошо, но отсутствие мр3 и не желание его читать CD-R и CD-RW, а покупать диск из-за одной дорожки лениво, привык сам диски составлять и записывать. 3. В поездках на дачу дети оч. любят смотреть мульты, особенно в пробках.
Почитав темы тут, пообщавшись с электриками стало понятно - надо снимать штатную бошку и менять усилители. Начинаю потихоньку заниматься поисками усей, но для достоверности сначала разбиру обшивку и посмотрю на штатные. Также хочу посмотреть саб и возможно прошумоизолировать и заменить сабовую голову.
Думаю процесс будет кому-то интересен.
PS. А это если сильно заморачиваться - http://forum.magnitola.ru/nashi-installyacii/49843-2000-sq-expedition-v-kartinkah.html
marileon
Ford Expidiotion 1997
две копейки: мой штатный cd changer отлично читает cd-r. cd-rw не проверял.
у меня тоже читает.
а вот вопрос, по музыке он меня абс утраивает. Вот можно его как-нить "прокачать" чтобы читал и четные частоты в радиоэфире.
тогда бы я вообще забыл про смену музыки
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
есть какие-то волшебные умельцы, которое такие чудеса творят с помощью паяльника и известной матери. спроси гугля, он тебе поможет.
SERGE
В выходные снимал правую боковину, дабы изучить внутренности. Демонтаж ничего сложного не представляет. На усилке никакой информации, а я хотел увидеть на нем цифры - мощность и все такое. Окошко саба при сборке оставил открытым, потом начал откручивать саморезики на 7 ключом, т.к. головки не было, открутил - а он не вытаскивается(((.
ПС: хотел скачать сервис мануал, но так и не понял - толи к нему закрыт доступ, то ли еще что... Теперь, помню где-то промелькивала инфа про мощность штатных усилков, динамиков и саба, ищу.... безуспешно.
SERGE
Мошт подскажете про мощность родных усилков и динамиков? И где усилитель передних и задних динамиков находится?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
распиновку разьема на голове на сиди-чейнджер ни кто не подскажет
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
ну или хотяб распиновку на самом ченджере
SERGE
Протянул межблочник от саба к голове, начинаю закупать усилки, прошу подсказать - КАКОВА МОЩНОСТЬ ШТАТНОГО САБА И ДИНАМИКОВ! ОЧ НАДО, ПРОЦЕСС НЕ ВОЗМОЖЕН БЕЗ ЭТИХ ДАННЫХ! Спасибо.
Dr.Sqaer
76
http://cgi.ebay.com/METRA-70-5600-F...emQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item27addbab84
Кто-нить заказывал? Насколько я понял там помимо проводов должна быть коробчёнка, преобразовывающая хай вольтаж с магнитолы в лоу вольтаж, дабы не пожечь усилок штатный. Кто как вышел из ситуации с премиум сайунд, не удаляя родной усил?
нашёл хрень эту http://www.metraonline.com/products.aspx?s=705603
Dr.Sqaer
76
На 8 пин (logical mute) подал 12 вольт, всё работает.
agentbel
81
CodeX,
и остальные ГУРУ, кто может помочь электросхемой (распиновкой) блока управления двигателем на Навигатор 2, чтобы знать где датчики положения КВ и РВ
уже облазил все что можно, даже англоязычные форумы, нигде нет!!!
Saamen
agentbel
А зачем распиновка-то, узнать где датчики на дрыгателе стоят? Дык вот они, группа 6C315 (# 1W7Z 6C315-AB) датчик КВ и группа 6B288 (# 1W7Z 6B288-AB) датчик РВ, они одинаковые.
agentbel
81
Saamen,
мне надо знать где с блока управления двигателем можно снять сигнал с этих датчиков
