Расчетная нагрузка на двигатель
anip
Калининград
такие же параметры.
возник неожиданный вопрос- а что считается нормой?
Эльф
87
Ставрополь
Чем меньше на ХХ тем лучше. У меня 23%. Были машины у которых 12%. А в движении она всегда гуляет. При накате падает ускорении растет
ViktorDS
а что, после регулировки дроссельной заслонки обороты ХХ не увеличиваются просто снимается лишняя нагрузка?
Эльф
87
Ставрополь
Нет не увеличиваются За обороты на ХХ отвечает датчик ХХ. Но если ты накрутишь то датчик будет не справляться т.к. воздух будет идти в обход датчика в приоткрытую заслонку и обороты подскочат
Yuri
Екатеринбург
Чего-то я не уверен в такой просто формуле. Расчетная нагрузка на двигатель - расчетный параметр, рассчитанный по косвенным показателям нагрузки - потребление воздуха, обороты, положение заслонки или клапана ХХ, время впрыска. Если показатель на ХХ 10%, то получается, что на собственные нужды двигатель тратит 10%, остальное - в тепло. Что осталось от и так не высокого КПД ДВС, что стало с расходом? Сдается мне, что 50% - ближе к норме, а 10% говорит либо о больших оборотах ХХ, либо проблемах с датчиками. Где-то раньше было про "двинул заслонку болтом" - зачем? Для ХХ есть клапан ХХ, в заслонке есть байпасное отверстие. Этот болт не предназначен для регулировки подачи воздуха, это ограничитель, не позволяющий заслонке расклиниваться в корпусе. Обычно проблема с точностью до наоборот - компенсировать лишний воздух, проходящий через щель изношенной заслонки, а тут добровольно взять, и открыть, ради получения непонятных 10%-ов...
vihtik
Горловка
Расчетная нагрузка, %. Процент выдаваемой мощности двигателя от максимальной мощности. Значение данного параметра вычисляется как отношение текущего расхода воздуха к пиковому расходу воздуха, скорректированное с учетом высоты над уровнем моря.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
странно что у меня мультитроникс не видит этот параметр
