Раколовка
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
Вот решил поделиться сокровенным) РАКОЛОВКОЙ)
какой плюс этой конструкции
1. За ней не надо следить, то есть смыкать каждые пол часа проверяя, что есть в наличии, поставил, и через недельку пришел, в аккурат перед банькой, в субботу, ведро, два гарантированно
2. Сделать такую легко даже проФФФесору гУмУнитарных наук, уйдет минут 40..1,5 часа
3. Себестоимость мизерная, прошлой весной у меня ушло 183 грн, это где то чуть больше 20 уе за ТРИ штуки
4. Легко забрасывается как с лодки, с пирса, в плавь...
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Ну это все хорошо, а фото то девайса есть??? Как сделать, что нужно, и тд и тп, ИМХО тема Сисек не раскрыта....
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
максимальное количество, что попадалось в одну раколовку было чуть больше двух ведер, но это большая редкость, в основном за двое суток набивается от 1\3 до половины ведра в одну раколовку
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
пропорции конструкции такие (кратность):
высота 2, ширина 3, длина 9
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
боковины закрыты наклонными гранями, угол наклона из практики изготовление показывает, что он должен находиться в пределах от 30 до 45 градусов, если будет больше, они легко уходят по наклонным плоскостям из ловушки, а если будет меньше, высота гипотенузы маленькая и много не набьются
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
одна из граней делается подвижной, для лучшего доставания раков и загрузки приманки
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
на фото конечно не видно, но я уверен, что мысль мою ВЫ уловили
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
а это для тех, у кого хорошо развито ТРИ D адсРакция)))))))))))))))))
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
всех секретов раскрывать не буду, но некоторые приведу:
1. нужны испытания, надо положить во внутрь 4 кирпича, и если поднятие конструкции выдержит, то ОК, если нет, усилить ребрами жесткости
2. на одну из больших плоскостей на каждый угол крепиться груз около 100гр, в виде пирамиды верхушкой вниз, что бы меньше ерзалась по дну при течении
3. с противоположной большей плоскостью от грузов привязываем к каждому углу веревку, связываем вместе, и привязываем к отдельной веревке, которая заканчивается пустой пластиковой бутылкой (поплавок), совет, не поленитесь и заталкайне в нее обрезь пенопласта
данная конструкция подходит и для ловли краба, кстати, образец был снят частично с краболовки промышленной
Добавлено через 45 секунд
можно ее сделать и раскладывающейся-складывающейся
при ловли хорошо себя захарактеризовала усеченная пирамида или конус, основной плюс, что они не велики, и большое их количество много не занимают места в машине, особенно усеченный конус легко складывается, минус этих конструкций - это прежде всего трудность в правильной постановки ее на дно, проверил на собственном опыте - это была основная причина отказа от этой конструкции, особенно при забросе с лодки, плюс малое количество улова, и постановка снасти на небольшой период времени (до суток)
вот нашел в инете фото
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
визуально угол у нее около 40 градусов, я с собой когда то брал таких около 150 шт, так вот прямоугольная конструкция заменяет примерно 20 таких шт
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
вот в инете нарыл еще одно фото, вообще по затратам почти будет нулевая))))))))))))), пробовал, ловить можно, и не жалко если потеряешь, правда если 150 шт... тогда наврядли поместиться))))))))))))
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
какие нюансы при ловли ей, из опыта, вырезаешь горлышка с запасом, не забываешь делать дырки в конструкции, что бы лучше тонула, обязательно кладем камень, БОЛЬШОЙ РАК В НЕЕ НЕ ПОПАДЕТ!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 5 минут
кстати если рыбалить с лодки, можно привязать эти баклажки к веревке через 5 метров привязывать
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
а вот как раз нашел и размеры усеченной пирамиды, но в транспортировке она проигрывает конусу
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
и не забываем, что при ловле рака помимо раколовки надо еще иметь и приманку )
спасибо за внимание)
PS на сало рак не ловится)
Добавлено через 53 секунды
терпенье и труд все перетрут )
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
нет. я его для тебя берегу) а то вдруг заедешь, а я без сала)
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
ты как то определись. ты их ешь, или не ешь))))))))))))))) я что бы не браконьерничать, для этого законом отведены сроки их ловли и размеры)
Добавлено через 34 секунды
такое ощущение, что МЫ все, и ВСЕГДА по правилам ездим)))))))))))))))))))))))))))))))
