Explorer 2 рабрта авто в режиме 4wd avto
keyn8610
Барнаул
Вечер добрый всем владельцам Ford Explorer 2.владеют вторым экспом на МКПП.сегодня обратил внимание,что авто в режиме 4wd avto движется и разгоняется нормально,но при резком нажатии на газ при движении по скользкой поверхности спереди авто слышны громкие щелчки и перед авто подпрыгивает,удары ,работает ли в это время ПП незнаю,но авто по льду едет.старый владелец авто цепь в раздатке менял.также обратил внимание на то,что на задней оси колёса шипы 265-75-16,спереди всесезонка 275-70-16.не в этом ли причина?
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Похоже на правильную работу 4АВД
Принцип работы - постоянный задний привод, передок подключается через клач пакеты импульсно, когда зад буксует.
Лучше поставь одинаковые, иначе ещё раз раздатку придётся ремонтировать, при условии, что будешь ездить на полном приводе или подключаться передок.
keyn8610
Барнаул
Никто больше ничего не добавит?при включении/выключении режима слышен щелчок род капотом.
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Давая я ещё добавлю)
Релюха щёлкает под капотом.
Если щёлкает в момент подключения передка или на режиме 4WD, при резком нажатии на газ, то надо уже смотреть хабы и т.д.
Расскажи лучше, что именно беспокоит в работе полного привода?
keyn8610
Барнаул
При движении по скользкой поверхности,прямо или поворачивая,при сильном нажатии на газ и срыве колёс в букс,треск и перед подпрыгивает.в 2wd все хорошо
JIbIcbIu
100
Зеленоград
В режиме 4 WD как машина себя ведёт? Треск есть?
keyn8610
Барнаул
В 4wd avto при спокойном разгоне претензий нет,но только до срыва колёс в букс
Причём треск слышен спереди слева
vladvo
Ford Explorer 2003
Ну так это вроде правильно. Комп видит, что задние колеса буксуют (читай - считывает показания скорости с колес/мостов и сверяет их), и подключает передний мост.
keyn8610
Барнаул
Шрус же в основном при повороте хрустит?а здесь и по прямой,и на повороте.
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Смотря в каком состоянии шрус)
Может хаб недовключатся или просто умирает
keyn8610
Барнаул
Сегодня при движении по льду при резком нажатии на газ слышен удар спереди,вроде также слева.неужто так включается полный привод?
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
keyn8610, зависит от покрытия под колесами. Если под всеми скользко то подключения практически не услышишь, а если под одними скользко, а под другими твердо, получится нехилый удар, зависящий от степени нажатия газа.
JIbIcbIu
100
Зеленоград
А если ещё разбита крестовина кардана, то звук неплохо так усилится.
keyn8610
Барнаул
Шёл в гору по льду,нехило так долбит пока газ не сбросишь,но в такую гору поднялся на беспонтовой и убитой резине, что аж зауважал авто
