Sasha Explorer
Пропадают тормоза, проваливается педаль тормоза и тормоз срабатывает только тогда,когда педаль практически каснулась пола. В чем может быть проблема?
P.S. колодки приличные,тормозные диски практически новые
заранее спасибо
D(r)iver
only Ford
1 173
Sasha Explorerвоздух в системе...
но возможны и варианты...
может главный тормозной помирает, может ещё чего...
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Для начала подпись. а то хрен поймешь где пропадают, может на велосипеде.
Проверь уровень жижи , прокачай тормоза .
andron
Киров
если жидкость на месте,могет главный тормозной перепускать
andron
Киров
Funtik
если вакумник то педаль тугая не продавишь
Гаврик
почтиМосква
а чё за машина? первый Э? сзади барабаны? если да, то возможно и цилиндры тормозные устали, вернее пружина между поршнями... у меня так, кмк... :wink:
КУСТ
Ford Explorer 2000
Чикагинск
У меня такая фигня была когда тормозной шланг порвался...
Dimich1978
Пенза
Как вариант, у меня подсос воздуха через резинку которая вставляется в вакуум. т.е. шланг идет от двигателя и вставляется в вакуум, вот для их сопряжения есть резинка , у меня она часто выходит из строя (от нашемарки так как вставляю) и из-за подсоса воздуха становится нажим до пола, иногда это выражается в жестком тормозе. Но точно проблема у меня была именно с этой резинкой, после замены все становится нормуль. (у меня тоже диски почти новые, колодки тоже новые, суппорта нормуль). Еще конечно с главным могут проблемы, но они скорее возникают когда педпль обратно не возвращается.
775
заранее спасибо
Воздух попал в систему. А вот КАК попал, это уже надо выяснять! Для начала прокачать(не допуская осушения тормозного бачка при прокачке!!!) все тормоза и посмотреть. А может быть, при прокачке и выяснится главная причина. Причин может быть куча. Ищи и утечки(потение) тормозухи на всех исполнительных механизмах тормозной системы.
Piter
заранее спасибо
Ты бы лучше коня то своего привязал, пока, до выяснения причин.
По симптомам, Babyhummer A-328, прав. Скорее всего воздух в системе. Если бы шланг порвался, то жидкость из системы за два-три нажатия педали убежала-бы. Если бы ваккум из усилителя тормозов утекал, то наоборот педаль бы тугая была как при заглушенном двигателе. Так что прикупи литра два тормозухи, возьми помошника и прокачай тормоза.
Explorer1993
у меня такое було когда задний рабочий потек )
з.ы. зато щас все новое, все прокачано, а тянет влево при торможении ужос на скорости
1 020
А это видать тебе привет от твоих катков. Развались и сойдись, а то сожрет такую красоту ни за что. Хотя если именно и только при торможении... Мож где подмаслилось где не надо... А с колодки не отмоешь, ток менять. Или состругать как то верхний слой. Самое оно наверное на стенд типа техосмотрового, где эффективность тормозов проверяют. Но раз влево - знач левая сторона тормозит лучше, смотри правую. Рулевой демпфер стоит? Если да, из-за него картина может смазываться по уводу и быть заметной только при торможении
Miha$
76
у меня на Форд Эксплорер 1 такая фигня была , только в право. Поршенек подклинивал на переднем. Сняли пыльник с поршенька и заложили смазку специальную для тормозных супортов, собрали. Пару раз тормознул и все стало работать отлично.
че за смазка то такая...?
Димчик
Неризновск
Вот это ффсё что ты должен написать.... Дальше тупо в сервис... Ежели сам не догоняешь, то аборт по телепону могет стоить залёта...хорошо ежели мерин закатаешь, а, не приведи Господи, в астноффку припаркуешься...Стукни к ЭндрюС... он такое ....кхе-кхе... прости Всевышний, любит.... :roll:
ALEX78RUS
А иногда бывает такая хня: банальный износ ступичных подшипников. Болтаясь на неровностях дороги тормозной диск "отбивает" колодки на расстояние, большее чем может быть выбрано объемом тормозной жидкости под поршнем главного цилиндра. Отсюда и увеличенный ход педали, или даже необходимость повторного нажатия. Полная иллюзия "завоздушивания".
Tochev
да, и не забудь, что Паркинг ставится в момент остановки. у меня когда были проблемы с тормозами, по гололёду нажал тормоз и машинально по привычке втыкнул паркинг, ожидая, что как всегда нажал - машина остановилась. А машина ещё катилась, в итоге обламался рычаг переключения скоростей, что в самой коробке. обошлось в 200уе + эвакуатор до сервиса.
Кстати, АНТУНГ!!!!
По поводу прижимания колодок, первый Э устроен так, что внутренняя колодка выпадает из суппорта по мере износа, до момента выпадания она болтается там внутри и грызёт, т.е портит тормозной диск, хотя ей остаётся ещё каких 3 миллиметра до конца. В результате после того, как, если повезёт конечно, услышишь звон металла по асфальту, торможение произходит уже текстолитовым поршнем и вытекающей тормозухой... за такие "изобретения" я бы вообще расстреливал на месте этих инженеров.
лечится лишь навариванием металла на края колодок, или на суппорт.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Кстати, АНТУНГ!!!!
А пружинку-скрипелку никто не отменял.Она и придерживает колодку от болтания.Ну а если до сварки дело дошло,то надо снимать супорт и варить его,а не колодку.И поверь,что если у тя вывалется одна колодка,то педалью ты сразу это почувствуешь.Она у ты просто провалится на всегда.
Tochev
в обоих экспах - моём и доноре скрипелок этих небыло, только у внешней колодки.
чувствовать само собой, но до дома ехать надо всё-равно как-то
