Navigator 1 прошу помочь разбираться люфт рулевой!!!!
Ярис
Lincoln Navigator 1999
Тульчин
Давно меня мучает один вопрос. Недавно перебрал весь передок, когда одна сторона была поднята, проверил люфт ступицы и заметил одну фигню...
по двигал колесо направо и налево и не понял откуда такой люфт..
Оказывается рулевая тяга крутится в шарах верх низ...Разве так должно быть??!!
снял видео чтоб вы понимали о чём я говорю...
https://www.youtube.com/watch?v=K43tjmLWPV8&feature=youtu.be
997
Может есть два варианта, но в моем представлении такое под замену. У меня было так же, маятник поменял, теперь черёд сошки. На новых пальцы не качаются, только вокруг оси вращаются. Проверь еще продольный люфт вала поросенка, у меня ходит изрядно и стучит, буду менять
Чтобы снять сошку, придется снимать редуктор, т.к. сидит она крепко, а на месте съемником не подлезть
Ярис
Тульчин
поменял сошку, маятник тоже недавно...тоже колонка стукает..
сошка как обычная шара же ..не понимаю...
пальцы тоже все хорошие..
997
У меня маятник качался во втулке, но не качался на шаре. Лежал запасной, тот во втулке болемене, но шар зато качается. В итоге заказал новый, а на старом пока обжали втулочный узел как то. Новая сошка Муг лежит - непохоже по ней, что палец должен качаться.
Скоро буду перекидывать поросят, посмотрю в каком состоянии та сошка, что стоит сейчас. Мож оставлю ее, а мож в тухлый резерв спишу, а поставлю всю трапецию новье
Ярис
Тульчин
блин, мне получается вса трапеция почти новая..
маятник-Motorcraft MEOE58
сошка-ACDELCO 45C0063
откуда люфт??
это даже не люфт - тяга проста проворачивается в шарах
997
А че стучит тогда?
Ярис
Тульчин
стучит колонка.
мне просто интересно или так должно быть!!!
на ходу тоже получается что колесо играет.
997
Люфт в поросенке плюс люфт в рулевом валу. Ну и вал на котором сошка сидит тоже может тудасюда ходить
Ярис
Тульчин
ты видео смотрел?
один колесо на земле, другой колесо поднять
крутишь колесо на лево на право, колесо болтается
всё поменял там, все элементы почты новые кроме колонки.
почему он болтается??
997
У меня тож болтается, потому и хочу все поменять
Ярис
Тульчин
Я уже поменял...и вот видео....
Добавлено через 17 минут
Я уже начинаю думать что внутренний наконечник
здох. Надо чтобы кто-то еще у себя проверил. Может так должно быть.
997
Ну так отстегни его и пощупай, раз сомневаешься. Я буду ставить все 4 наконечника, поросенка, сошку, маятник. Мож рулевой вал еще попинаю
Ярис
Тульчин
Неделю назад менял сошку , вроде бы еще тугой.
Короче мистика.
997
У меня трапеция в сборе лежала - на ней так же шары качались на сошке и маятнике. Поэтому и думаю, что могут иметь место два варианта исполнения. Хотя, по моему, эти степени свободы нах не нужны, только блуд суммарный увеличивают
997
UPD
Достал специально новую сошку Муг - палец качается. Значит и на маятнике должен качаться.
Ярис, у тебя все нормально, выходит
Добавлено через 54 секунды
Смотри поросёнка и рулевой вал
Ярис
Тульчин
люфт в колонки есть, жалко 500 usd
вал недавно смотрел, как бы целый
997
Мож регулировкой че выберется. Правда, пережать и угробить легко
Добавлено через 48 секунд
А то что вал с виду целый... Ну целый, а люфтит и стучит
Ярис
Тульчин
недавно снял и зажал телескоп, крестовины хорошие..
колонку уже регулировал, остался только маленькие стук которого не убрать..
короче надо колонку новою - и будет счастье))
еще демпфер непомешал бы, торсионы новые надо................................................. и так далее )))))
бесконечно можна писать..
RSK
242
Был Ford Expedition
Такая же хрень, все целое, а трапеция такую акробатику делает.
Добавлено через 57 секунд
Кстати демпфер стоит
Алексей-самара
234
Самара
Эта акробатика изза маятникового рычага неправильной конструкции. Вот сглупил же я - заменил в свое время маятник и старый в сервисе оставил - с этого момента началась у меня такая хрень! Выворачивает колено тяги и щелкает при перекладывании руля. Видимо, у старого маятника была немного другая конструкция (или он был оригинал, а поставил я типа конкорда чтото).
