Маятник с шаровой, хрень полная, ремонт........втулка явно из инструментальной стали, ее шлифуем до зеркального внутри, палец, а износ именно на нем - наплавляем, шлифуем, термообрабатываем.......выясняем что родной комплект, пружина + шайба полная х......неподжатая - люфтит в осевом, поджатая-смещается и прижимает не по центру (маркеры краской на поджимной шайбе), выбрасываем ее как класс, подбираем твердосплавные шайбы, та которая к крышке - фиксируем (крышка мягкая, на износ уйдет при вращении), следом еще шайба и комплект центрирующих шайб, родная упорная шайба.
Все мажем силиконовой, в прессс, прихватываем, проверяем, поджимаем если надо (необходимо оставить осевой люфт в пару десяток, на тепловое расширение) и обвариваем, набиваем смазкой........со стороны пыльника - а все проблемы изначально оттуда, сам вал имеет два прилива от формы, из за них пыльник пропускает воду со всеми вытекающими......их шлифуем, под пыльник подбираем кольцо, пыльник приклеиваем - срезав колечко, с ним онвыше рабочей поверхности, сверху для фиксации одеваем сальник......все, гарантия практически пожизненная.
