Пропала зарядка АКБ на ББронко!!! Хелп!!
ну теоретически может быть что гена работает как надо, а вот РР внутри колбасит, т.е. свой функционал он обеспечивает, но лампу зажигает криво. м.б. там какой диод\транзистор на грани пробоя. если он электронный, если механический то это маловероятно...
зы: тогда смотри что дает РР на обмотку возбуждения гены. какая напруга, смотреть лучше стрелочным прибором, цифровым можешь и не разглядеть ибо там м.б. пульсации напряжения
Димчик
Неризновск
У меня похожая беда была на Э-1, пошурудишь провода,горит, ещё разок, не горит... Джипер потом щётки поменял и вроде усё утихло. :)
не может ...
есть два варианта:
1. через лампочку управление РР запитываеться и тогда если горит, то не работает РР и соответственно генератор...
2.лампочка заведена на минус обмоток,как только гена начинает работать там появляеться минус и она гаснет...если горит- минуса нет, значит генератор не работает...
тогда как понять то, что при работающем и не работающем гене напряжение одинаковое?
