Expedition 1 Пропала задняя передача
форд экспедишн 5.4
спб
я в таблицах этих не силен..я просто снял кпп распотрошил,увидел это..пакет с барабана пришлось болгаркой срезать..плюс нашел сгнившие,когда то прозваниваемые электриком,3 провода с селектора..сгнили внутри,как тестером проткнул,так они там внутри благополучно сгнили..
Burcly
196
Ford Expedition 2000
где то еще косяк, ищи
то, что форвард сдох еще пол беды, вперед машина ехала за счет других, соседних пакетов, которые в паре с форвардом работали
проблема сгоревшего форварда вот в этой прокладочке скорее всего, она у тебя есть?
форд экспедишн 5.4
спб
нет,этой прокладки нет,но есть паронит и ножницы.завтра суппорт разберу погляжу на ее состояние..а что с ней бывает то?
где еще может быть косяк-не знаю,остальные пакеты и тормозная лента в изумительном состоянии,даже номера читаются.
прокладки у меня нет..и не было никогда..
Burcly
196
да ленте как правило ничего не бывает.. она работает только в режиме 2, кто им пользуется?))
паронит хорошо, а нормальная прокладочка лучше )) бывают тонкие, тонкие с напылением силикона вокруг дырок и почти пластиковые, у меня есть их несколько штук, могу почтой задарить ))
без этой прокладки производит утечка, потеря давления и пакет страдает
может быть перекрестная утечка у тебя, но я точно не уверен.. в любом случае, ты же будешь заказывать оверал-кит? бери марки PRECISION, там прокладка гидромозга идет увеличиной толщины, что отлично работает против этого
при сборке ОСОБОЕ внимание трём болтам:
лучше тянуть СТРОГО с моментом и СТРОГО иностранным динамометрическим ключем с отщелкиванием ))) а то я нашим стрелочным затянул отдуши - пришлось снова скидывать и перебирать заново )))
это причина ошибки Р0705 как раз + наверняка неадекватного поведения коробки (задняя?)
форд экспедишн 5.4
спб
спасибо,я уж с десяток видеоуроков просмотрел по этой коробке..е4од ничуть не сложнее ав4 или 42ре с которыми имел дело..тяжелая только..а что произошло из зи перетяжки проходных болтов?почему заново перебирать пришлось?
Burcly
196
сыграла плоскость корпуса под мозгом и пошла перекрестная утечка, прокладка тонкая была от TransTech, не сдержала, все погорело нахрен, что как и ты болгарками да монтажками разнимал, потом в итоге все это железо выкинул, ибо задиры были
писал на драйве: https://www.drive2.ru/l/10085985/
посмотри, там интересно )))
