я в таблицах этих не силен..я просто снял кпп распотрошил,увидел это..пакет с барабана пришлось болгаркой срезать..плюс нашел сгнившие,когда то прозваниваемые электриком,3 провода с селектора..сгнили внутри,как тестером проткнул,так они там внутри благополучно сгнили..
нет,этой прокладки нет,но есть паронит и ножницы.завтра суппорт разберу погляжу на ее состояние..а что с ней бывает то?
где еще может быть косяк-не знаю,остальные пакеты и тормозная лента в изумительном состоянии,даже номера читаются.
да ленте как правило ничего не бывает.. она работает только в режиме 2, кто им пользуется?))
паронит хорошо, а нормальная прокладочка лучше )) бывают тонкие, тонкие с напылением силикона вокруг дырок и почти пластиковые, у меня есть их несколько штук, могу почтой задарить ))
без этой прокладки производит утечка, потеря давления и пакет страдает
может быть перекрестная утечка у тебя, но я точно не уверен.. в любом случае, ты же будешь заказывать оверал-кит? бери марки PRECISION, там прокладка гидромозга идет увеличиной толщины, что отлично работает против этого
при сборке ОСОБОЕ внимание трём болтам:
лучше тянуть СТРОГО с моментом и СТРОГО иностранным динамометрическим ключем с отщелкиванием ))) а то я нашим стрелочным затянул отдуши - пришлось снова скидывать и перебирать заново )))
спасибо,я уж с десяток видеоуроков просмотрел по этой коробке..е4од ничуть не сложнее ав4 или 42ре с которыми имел дело..тяжелая только..а что произошло из зи перетяжки проходных болтов?почему заново перебирать пришлось?
сыграла плоскость корпуса под мозгом и пошла перекрестная утечка, прокладка тонкая была от TransTech, не сдержала, все погорело нахрен, что как и ты болгарками да монтажками разнимал, потом в итоге все это железо выкинул, ибо задиры были
писал на драйве: https://www.drive2.ru/l/10085985/
посмотри, там интересно )))
