Прогревается и глохнет двигатель Powerstroke 7.3L
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Всем привет, друзья! Читал форум, но тут в основном проблемы у шестилитровых, они, как я понимаю, сложнее и умнее первых паверстроков. Если всё же где-то было именно по 7.3 ткните, меня дурака, туда носом, но не нахожу я такой проблемы.
А суть есть её: на холодную заводится с полоборота, пару секунд работает потом начинает хрюкать, работет грубо пока не прогреется, нагреваясь работает хорошо, ровно, на газ реагирует четко. Почитал у пиндосов, на powerstrokehelp они в таких случаях приговаривают топливный насос механический. Плюс случилась такая штука: минут сорок он проработал в гараже, потом сам взял и заглох, заводиться отказался напрочь. Я, почитав, поменял насос на новый. Завёлся, но результат тот же. Поставил электрическую топливную систему, с регулятором давления с манометром и настройкой давления. Выставил 35psi, на холодную тоже самое, завёлся с полоборота через 40 минут заглох посреди ГСК. Час я ждал, пытался запустить, но не вышло, затолкал в гараж посредством Бронко и шести гагаузов. Пообщался с пиндосами, они говорят надо 45psi минимум. Сделал 45 - хрюкает, 50 - то же самое, 60 - ноль эффекта. Проработал утром те же минут сорок и сам заглох и больше не заводился ни на большом давлении в рампе, ни на маленьком. Маслобак открыл на всякий случай, масла уровень по самую пробку. Давление в рампе норма. Он как будто отрубает подачу топлива.
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Неплохо бы поменять датчик ICP . Кольца форсунок менялись ?
Может кольцо медное прогорело.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Форсунки не вынимал, соответственно кольца не смотрел. Если прогорело кольцо, то должно падать давление в масляной системе. Могу я выкрутить датчик и вместо него вкрутить манометр, чтобы увидеть падение давления? Вроде он по нему ориентируется, открывая IPR и я тупо не заведусь с манометром вместо датчика?
Нет, если прогорело кольцо то выхлопные газы попадают в топливо и начинается свистопляска
Манометр можно вкрутить вместо любой из заглушек в рейке
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Заглушки нашел, но манометр там нужен посильнее обычных масляных, это же HPOP, датчик ICP скинул сразу после запуска. Не произошло ничего, потом одел, опять ничего, потом снял и дал поработать со снятым пока сам не заглохнет. Заглох. Завожу, отчётливо слышно что он даже не щёлкает форсунками. Есть у него какой датчик по температуре ДВС? Я так понимаю у меня нет прогревочных, потому как если во время хрюкания мотора на холодную, поднять обороты выше хх, то все котлы работают как надо.
Нашел на роке ICP за 76$ поищу мож что в России есть.
Если форсунки не щелкают, значит нет давления. Иначе заводился бы со снятой фишкой с ицп.
Чек личку
Датчик темп масла влияет только на включение свечей
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Чек личку
Понял, ну свечи пока на ручном управлении, думаю може поставить контроллер от IDI он там вроде надёжный и одним блоком с реле.
