Профилактика выдвижных порогов
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
услышу где - свистну......но их продают недешево...в том году только пороги без механизмов мне обошлись в 20......хотя находил человека в Беларуси и даже кому-то порекомендовал тут на форуме и купили - 450 USD был полный комплект с порогами и всей хренью.
Ага, это был я. ;) Комплект порогов в отличном состянии (на 9 из 10) мне обошелся с доставкой из Беларуси в 540 USD. Там было все - и приводы с моторами, и сами пороги в сборе. Я их мовилем обработал внутри так, что он еще потом неделю оттуда капал. ))) Перед зимой собираюсь еще разок сделать то же самое.
Рыжая собака
105
Само железо снизу и заливать через отверстия в полость порогов. Там такой металл, что гниет достаточно охотно.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Всем доброго вечера! Сделал профилактику выдвижных подножек смазал, короче все пучком, но есть "НО". Разобрал корпус с механической частью моторчика, собрал, подключил, при подключении, рычаг ходит не правильно. Мучился, не могу настроить.
Вопрос, где должен находиться ограничитель, при закрытой двери?
Верхний указатель или нижний? (ФОТО)
bashka
65
LN2004
vladivostok
что значит не правильно? там не правильно работать не может, если ты только датчики положения местами не поменял и шестерню редуктора не вытаскивал, еще подножки можно "выставить" при закрывании двери когда подножка пошла убираться, рукой ее подтолкнуть внутрь машины, не давая выкатиться обратно, если подножка продолжает нахально выкатываться при закрытии дверей то тут рекомендую вычистить крепления редуктора и заднего паразитного рычага к корпусу авто, в этих местах масса проходит и окисляется там все мама дорогая))
Kurano
У меня пока всё работает, но перед зимой хочу всё промазать. Подскажите в каком сервисе знают что и как делать?
Рыжая собака
105
я делаю там, кого многие ругают -)))). С момента покупки уже дважды с полным доскональным разбором, набивкой смазкой. Цена за все 7-8 круб (ХЗ много это или мало).
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Может будете стремать за патриотизм,но есть к примеру в продаже шрб-4,водостойкая,проверено намного лучше литола.
Kurano
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
а причем тут патриотизм? Она и у нас выпускается.
Да я как-то написал,что Циатим неплохая морозостойкая смазка(по идее так и есть,в авиации применяют).Так все отписали,что всё советско-российское в топку,типа...
DimA50
100
Volokolamsк
bashka, короче все вытаскивал!
bashka
65
LN2004
vladivostok
блин) а вот это ты зря)) тогда подключай разъем питания подножки к авто, ложи ее рядом с авто и разбирайся в чем беда, я тока одного не понимаю, а что собственно дает тебе этот ограничитель? в чем проблемма то?! подножка до конца не закатывается? или выкатывается постоянно? ну и на крышке редуктора 2 магнитных датчитка... единственное я не помню точно влияют они на работу если их местами поменять...
DimA50
100
Volokolamsк
bashka, Я разобрался, понял принцип работы, просто крышку установил не правильно вот и работало не так как надо. Спасибо!!!!!
WAITWID
Южно-Сахалинск
Господа, а что именно закисает и не дает порогам ходить? Что разбирать? Саму коробку с мотором снимать или только тяги и порог? Подскажите плизз последовательность, а то у нас все боятся заморачиваться((
bashka
65
LN2004
vladivostok
для начала надо понять что есть не дает ходить?! вообще не выезжают? или выезжают на половину и зависают? или выезжают и закатываются обратно? закисают чаще нижние крепления подножки к рычагам, либо замятие или вспучивание металла подножки возле рычагов, там дело в том что всего 4 шарнирных соединения, причем верхние, которые к корпусу авто крепятся вообще помоему заклинить не реально)) у меня на гараже петли скромнее)) а нижние ... ну и электрика и окислы между верхними креплениями подножки и кузовом...
на самом деле конструкция простая аж противно)) тока тяжелые пороги)) на меня одна подножка свалилась, грустно было)) она килов 40 в сборе весит))
