Explorer 2 Проблемы с коробкой + ошибки
mihan82
Ford Explorer 1995
миасс
Добрый день! помогите разобраться моргает over drive. ошибки прочитал 647 и иногда 646 перевел дословно что 3 передача неудачна а иногда и вторая. После сбросил ошибки и закономерность такая, что если скорость ниже 80 км/ч то ошибки не появляются. А как только стоит притопить под сотню то появляются иногда одна 647 а бывает что и обе. Пару раз было что после того как заморгает, проеду пару километров и она тухнет. И такое ощущение что когда моргает лампочка, то не включается четвертая скорость. причем коробка себя ведет внятно вперед трогается с холостых даже в небольшую горочку, назад тоже трогается с холостых, когда не прогретая чувствуются слабые толчки 1-2 и 2-1 переключения, а на прогретой все переключения не заметны только по тахометру видны.
Ребята, форум и все темы перечитал за неделю с похожими симптомами, теперь у меня в голове каша и я созрел написать вам, так что помогите пожалуйста.
P.S. кстати началось всё после пары дней как я приехал на нем с юга. в движении замигала лампа о/д и через метров 500 потухла, а на следующее утро поехал на работу и на пол пути после обгона ,скорость была около сотни, возросли обороты замигала о/д и машина начала замедляться. я остановился заглушил двигатель и больше завести не смог. как потом понял порвался маховик под автомат. маховик я уже поменял попутно отрегулировал ленты. честно говоря когда порвался маховик я подумал что о/д замигал из-за него, а выходит что нет.
mihan82
Ford Explorer 1995
миасс
Может кому поможет, купил новый аккумулятор, поставил и все ошибки и пинки пропали (ошибки до этого сбрасывал и не раз ни помогало). Мне повезло, а то мастера в сервисах говорили что все, мол, приплыли.
bichok
Витебск
Подскажите где шприцуются крестовины на форде ф 150 2009г,есть какие то определенные места?У меня при трогании после отпускании педали тормоза нажав газ через секунду небольшой толчок проявляется и при торможении тоже,мож кто подскажет ,мож это АКПП.Записался на диагностику ,но по таким машинам все таки спецов мало нужны практики ...Заранее благодарю
Ser
FORD EXPLORER II
екатеринбург
люди добрые, подскажите! Ошибка 628. Куда копать в первую очередь. Заранее благодарен.:shock:
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
628 С Избыточная пробуксовка муфты гидротрансформатора
Ser
FORD EXPLORER II
екатеринбург
то что избыточная, это я понял. Куда копать в первую очередь. что бы не делать не нужную работу.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Машина-то как едет? Как скорости переключает? На каких оборотах? Сталл тест делали?
Ser
FORD EXPLORER II
екатеринбург
отрабатывают все передачи. когда выскакивает ошибка, по поведению машины не заметно, только начинает моргать О/Д(кстати и это не сразу замечаю в солнечный день). Удаляется быстро, секунд 10 со снятой клеммой и всё. И неизвестно когда выскочит в следующий раз.
обороты переключает в районе 2000-2100об/мин.Сталл-тест делал,правда только в режиме "Д". обороты держит на 2300об/мин.
Добавлено через 18 минут
забыл добавить. В городе ошибка не выскакивает уже с год. Только на трассе
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Блокировка гидротрансформатора навернулась. После 90км/ч обороты должны падать до 1500.
Ser
FORD EXPLORER II
екатеринбург
С чего начинать?
обороты в районе 1900
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Проблема может быть как в бублике, так и в гидроблоке. Для начала можно снять гидроблок, почистить, проверить соответствующий соленоид и плунжер на утечки, если не поможет, снимать корбас, ревизировать бублик, смотреть износ всего остального.
Ser
FORD EXPLORER II
екатеринбург
не снимая гидроблок, как то можно проверить плунжер? Хочу для начала заменить соленоид TCC.
после покупки О/Д появлялась минут через 10,не зависимо от темпа езды. после 3-х кратной замены масла плюс ещё устранения неправильной установки-регулировки троса переключения передач, машина стала себя чувствовать на много лучше. кстати масло было не понятно какое, на меркон не похожее.
Добавлено через 13 минут
при снятии-разборки гидроблока на что обратить особое внимание. Потребуется-ли какой-нибудь ремкомплект??
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Не снимая гидроблок плунжер ни как не проверишь, если гидроблок снял, придется покупать две прокладки гидроблока, а может и нет (как повезет, если снимать очень аккуратненько). ТСС соленоид менять совсем не обязательно если он рабочий (проверить сопротивление, пощелкать подачей 12в, промыть карбклинером). Главное условие по плунжерам - они не должны заедать и быть без больших задиров (мелкие можно аккуратненько шкурочкой подправить). Можно поставить тюнинг от Соннакс, хуже не будет.
Ser
FORD EXPLORER II
екатеринбург
по тюнингу. как он выглядит и где заказать. главное, как продавцам объяснить о чём речь
ещё смущает то, что замена масла кардинально поменяла картину в поведении машины.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Зайди на сайт sonnax, выбери свою модель акпп, увидишь всю инфу и тюнинг, только язык предварительно русский поставь.
AlenD
Извиняюсь,что влез в общение.
Но я зашёл на сайт и там не все АКПП у них есть,может что не так ищу?
Ser
FORD EXPLORER II
екатеринбург
сегодня обнаружил на коробке в задней верхней части какой-то разъём. Ни каких проводов рядом нет.
На коробке 4р55е там ни чего не должно быть или я чего-то не понимаю.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Может и не все на A4LD совсем чуть-чуть на другие Эксповские есть немного. Transgo еще тюнинг производит.
Там вроде как датчик еще один может стоять, но тогда это уже 5р55е
Ser
FORD EXPLORER II
екатеринбург
мог ли прежний хозяин приколхозить пятиступку. тогда как она может работать. По вину должна быть 4р55. В жгуте ни каких дополнительных проводов нет.
