Проблемы с электрикой на Lincoln Aviator
@nton
Lincoln Aviator 2003
Минск
Приветствую всех. подскажите плиз где находится блок предохранителей в салоне?????
Прекратило регулироваться сиденье водителя, могу регулировать только зеркала((
В опе мира он находится) за обшивкой над левой ногой, там где стояночный тормоз. Как-то менял реле поворотов, так задолбался откручивать/прикручивать, все так неудобно расположено. По памяти предохранители наружу смотрят, а релюхи с противоположной стороны.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Пацаки такая проблема, сегодня отдал тачку, пленку атермалку затянуть лоб, прихожу, тачку уже выгнали на улицу, ну я вроде сел, завел, врубил музон а он не играет, время идет, а звуков ни каких, причем глушу машину начинает работать, ключ извлекаю из рулевой колонки, а сигналит, как будто забыл ключ или свет не выключил((((стеклоподъемники работаю, музыка играет, как так? Пока мастера жду, может кто сталкивался??Клему скидывал( может глюк) не помогло
bichboy_tula, Замок зажигания бы посмотреть, скорее всего дело в нем. Раз ты ключ достаешь, а он пищит, что ключ в замке.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Блин ладно, Ща спеца дождус,может что найдет, просто я тож думаю что, что то с замком, ток не пойму, почему когда еду звука нет, глушу, появляется???
Добавлено через 1 час 12 минут
Блин не пойму, музон играет, переключаю скорости, пропадает звучание, экран включен, время трека идет, что за нафиг???
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Короче пацаны, вся надежда на форум(((как не пытались, так и не смогли понять, взаимосвязь между переключением положений селектора R,N,D. И пропадающим звуком, ставлю в режим паркинг звук появляется???
bichboy_tula, Видео можешь отснять и выложить, а то не совсем понятно.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Ок, факт выпиющий, все разводят руками))))
Добавлено через 6 часов 16 минут
Вобщем мастер предположил, что вся проблема из - за замка зажигания, потому как он остается в положении "аксессуара" в связи с этим надо разбирать руль колонку и изучать его, пока как то так(((
Добавлено через 42 секунды
А и к стати где видос выкладывать?
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Товарищи))))нужна распиновка вот этого разъёма, у кого есть эл схема скиньте, посмотреть!!
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Вобщем, дело оказалось в том, что когда клеили пленку, то жидкость стекла прям на предохранители что расположены под левой ногой, и залили всю плату нах...., поэтому и вылез букет с неподдащимися логике и анализу проблемами(((((Я и думаю как магнитола с коробасом связана, да ни как!!!!Короч как всегда разобрал почистил продул все платы, контакты и все стало работать как положено
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Кто как решает вопрос с неисправными датчиками давлениямв шинах???
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Новые датчики,программно отключить на IDS,удалить блок TCM(мозги перестанет его фиксировать может не будет индикации на панели)
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Вот да я тож склоняюсь к удалению блока, потому как покупать новые не охота( да и вобще сомнительная опция) отключить программно если есть мастера киньте их контакты. Игорь что делает чип тюн в Москве отключить не смог. Логично уточнить где же находиться этот модуль отвечающий за низкое давление в шинах???
Goleaf
94
Калуга
У Игоря нет IDS.
Блок находится на уровне плеча пассажира второго ряда сидения с правой стороны за обшивкой,коробочка 10х10.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
А под ней еще большая коробочка на которой указан код для двери???
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Отлично, нужно инструкцию по вводу и изменению кода найти)))кстати датчики давления утихли)))
Goleaf
94
Калуга
Скачай мануал для Авиатора,там всё есть.
