Проблемы с диодными лампами W21/5W, P27/7W (3157, 7443)
Карлсон
273
Ford F-150 2010
Уфа
Самый простой и доступный тюнинг своего любимца - заменить лампы накаливания на светодиодные лампы.
Но тут не без закоулков.
Довольно распространённые на американских машинах лампы W21/5W, P27/7W (3157, 7443), при замене на светодиодные, имеют нюанс.
В подавляющем большинстве они продаются без приписки к названию, так называемые Conventional.
Но при том же наименовании может быть приписка SRCK, вот тут-то и есть нюанс - распиновка цоколя отличается от Conventional.
При установке "неправильных" ламп возможно перегорание предохранителя или оплавление цоколя.
Будьте внимательны при покупке ламп!
Посмотрите на свой патрон, у SRCK оба минусовых контакта имеют общую перемычку.
Если же Вы дружите с паяльником и не чураетесь колхоза, Вам в помощь опыт соплеменника.
Ещё один нюанс.
Не рекомендуется брать лампы со встроенным сопротивлением балласта, т.к. нагрев самого сопротивления значительно уменьшает срок службы светодиодов и есть риск оплавления цоколя или патрона. Лучше устанавливать балластный резистор в разрыв перед патроном.
Обычно можно обходиться без балластного резистора, если в цепи остаются лампы накаливания, например, Вы поменяли только передние или задние лампы габаритов/поворотников.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Ещё один нюанс.
Опыт установки светодиодных ламп был на Линкольн Навигатор 2. В любом случае в поворотник и спереди и сзади необходим нагрузочный резистор, но не в разрыв цепи а параллельно минуса и плюса проводов поворотника! Спереди получается лампа горит ярко-белым (я использовал такой режим как дневные ходовые огни) при включении поворотника - белый гаснет и моргает желтым. Комплекта ламп хватало на 3 года!
Карлсон
273
Ford F-150 2010
Уфа
Сегодня поставил правильные лампы, пришли из штатов.
Габарит действительно светит как ДХО, белым, очень ярко.
При включении оранжевого белый выключается.
Так как поставил только две лампы (сзади остались простые лампы) балластное сопротивление не потребовалось, повороты мигают как и раньше нечасто.
Ну и, естественно, расход упал, токсичность уменьшилась, мощность...
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Последняя строчка-улыбнуло.
Fартовый
582
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
Тоже недавно морочился с этими лампами и решил оставить все как есть. С продавцом в магазине пообщался и он сказал, что именно эти размеры приводят к замыканию, возгоранию и прочим неприятностям
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
В Евро 6 перешёл? :)
Карлсон
273
Ford F-150 2010
Уфа
Вот что ещё удалось накопать.
На F-150 до 2009 года проблему частого моргания, после установки LED-ламп, можно решить заменой реле поворотников (стоит под рулём), марка реле EP-27.
После 2009 года - только установкой нагрузочных резисторов.
Гражданин
Lincoln Navigator 2001
Тюмень
Это как к возгоранию?
konstd
Ford F-150 2005
Одинцово
Ребята, я так и не понял, у нас правильные лампы это Conventional или SRCK?
И реле EP-27 это уже которое для LED или которое стоит сейчас в стоке?
Спасибо
Карлсон
273
Ford F-150 2010
Уфа
Лампы смотри по месту, но скорее всего SRCK.
А реле нужно когда ставишь диодные лампы, в стоке его нет.
