Проблемы с АКПП на Ford Big Bronco
S@N@
Екатеринбург
Суть проблемы вот в чем, прежний хозяин сказал что после пакатушек пропала задняя, на паркинге сразу глохнет и на задней тоже, и плохо трогается( нузно газ в пол чтоб тронутся). Посмотрел на щуп масло жидкое, черное и воняет. Хочу попробовать масло поменять, поможет или нет?
Как определить какая у меня каробка E4OD или 4R100?
Машина 89г. Двигатель 5.0
174
Масло менять. Может поможет, а может уже и нет. Сливать и с бублика тоже. В поддон сразу врезать пробку, потом легче будет со сливом масла. Коробка может быть AOD на такой год, но уж не как не 4R100.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
4r100 это к бигблоку
S@N@
Екатеринбург
Дак вот как узнать какая именно коробка? E4OD или AOD? Где на ней написано? Есть накладные на ремонт этой коробки, я пробил по номерам деталей выводит E4OD/4R100. 4R100 я так понял более свежая, но вроде бы они и взаимо заменяемы.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Ты б ее со стороны поддона сфоткал=) Желательно в нескольких ракурсах.
За тридцать лет там много чего интересного могло вырасти, ничего общего с VINом и базовой комплектацией не имеющего;)
Где-то здесь была темка с опознанием коробанов по поддонам...
S@N@
Екатеринбург
Сегодня буду в гараже сфотаю)))
Vladimir_kz
96
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
Вот шпаргалка. Более чем вероятно, что стоит Е4OD. 4R100 ставились уже после 95 года. Отличаются электроникой, на бронке датчик скорости в мосту вроде стоит, а в Е4 непосредственно в корпусе коробки, ну и алгоритм работы соленоидов разный. АОДы в 90х годах только на Эконолайнах ставились. У бронек 5 поколения и 4 поздних (ранее не уверен просто, хотя скорее всего на всех 4 генах) стоят Е4OD. Ремки Е4OD и 4R100 одинаковые только по механической части.
Предлагали задаром 4R100, почитал форумы, в общем на Бронке она не будет работать никак. Именно из за измененнной электрики. Пришлось чинить свою.)
S@N@
Екатеринбург
Ок понял , гляну)))
S@N@
Екатеринбург
По этой шпаргалке у меня получается AOD ( 14 болтов) , тока какая AOD или AODE?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
это с другой стороны надо фоткать и не поддон а выше, где соленойды стоят
Vladimir_kz
96
Алма Ата
Машина, как я понял, 4Ген? Можешь в первом сообщении общие данные по машине дать? Год, объем...)
Интересная коробка...
4-х ступенчатая АКПП AOD ставилась на знаменитую Кроун Викторию с 4.6л двигателем с 1980 года, находилась в производстве рекордные 15 лет. В 1993-м она была модифицирована в электронную AOD-E.
А затем без значительных изменений - в 4R70W (1995) которая устанавливалась до 2006 года.
В 2003-м, когда уже считались устаревшими даже 5-ступенчатые коробки, вышла последняя действующая модификация этого бестселлера - 4R75W .
Это семейство - пожалуй заслуживает упоминания в книге Гиннеса по графе: "Долгожители среди АКПП".
https://www.transakpp.ru/232/main/ford/aode.html#avto
Получается, если проводки подходят, то АОД-Е, чисто механическая АОД.
Можно проверить так...Если с толкача заведется, то АОД стоит, если нет, то АОД-Е...)))
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Ну, пишут, что AOD-E - это электронная версия AODэшки, которую начали ставить с 1993 года, и Бронок в списке машин, на которую она ставилась, я сходу не нашел. Под нее, надо полагать, потребовались бы свои мозги и изменения в проводке, но пусть гуру поправят, если заблуждаюсь=)
99% у тебя просто AOD...
P.S.: Оооо, оживляж в трэде!!! ;)
Vladimir_kz, НЯП, 4gen, 5,0л, 1989 год. Это где-то в знакомствах проскакивало уже=)
S@N@
Екатеринбург
Понял, вечером, а может задняя не включатся из за соленойдов, извиняюсь за глупый вопрос.
Блин их в продаже то нету совсем(((( в основном e4od
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
[EMAIL сказал(а):
S@N@, post: 581361, member: 24417[/EMAIL]]... а может задняя не включатся из за соленойдов, извиняюсь за глупый вопрос.
Может... И фрикционы пожечь на покатушках могли... И с тормозными лентами может статься беда... Вскрывать скорее всего придется=( У тебя не работает паркинг, и не включается задняя. Может статься, проблема на уровне гидроблока, но я с устройством наших АКПП пока только знакомлюсь;) Самому предстоит ориентировочно по зиме в С6 залезть=) Надеюсь, только по сальникам...
S@N@
Екатеринбург
Дак скорей всего пожгло , мне бы пока временной мерой масло поменять, а уж зимой на ремонт.
S@N@
Екатеринбург
Снял поддон масло почемуто сильно жидкое, но эмульсии нет, значит вода не попала.
есть у кого схема гидроблока AOD ? расположение шариков и т.д . и можно ли его снять не снимая коробки? и куда смотреть чтобы появилась задняя?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Масло не поможет. Фрикционов нет. Они сгорели. То что было фрикционами, теперь чёрная взвесь, превращающая красный декс в непонятную субстанцию. Не тратьте время и деньги.
Смотреть в реверс. Вот схему каналов проще искать у пиндосов
Плохиш
19
'91 Explorer Sport
Сейчас собираю АОД товарищу, там была похожая хрень - лопнула тарельчатая пружина реверса и пакет превратился в угольки...
Благо, пружина и мастер кит нашлись тут в наличии. Как и втулки и шайбы. Правда, кит в плиту все-таки заказали, как и новый бублик. И в поддон я аргоном сливную пробочку вварил.
дядя Алик прав, не надо страдать фигней, снимай коробку и готовься к расходам. Большим. Это уж не говоря о том, что не факт, что в В.Тагиле кто-нибудь есть, кто нормально ее соберет, хотя коробка простая. И еще, АОД очень чувствителен к настройке tv-cable, в смысле тросика, что цепляется к дросселю. При неправильной регулировке можно угробить нафиг.
Если интересно, можешь сам попробовать, могу проконсультировать, на что нужно обратить внимание.
S@N@
Екатеринбург
Ок спасибо буду искать контракт.
Плохиш
19
'91 Explorer Sport
Может быть, скоро будет в продаже АОД, собранный одним известным человеком, который товарищ сдуру купил тыщ за 70, все как надо, красиво, серебрянкой покрашено, но едет погано:).
