Проблемы с АКПП на Ford Big Bronco
S@N@
Екатеринбург
Может быть, скоро будет в продаже АОД, собранный одним известным человеком, который товарищ сдуру купил тыщ за 70, все как надо, красиво, серебрянкой покрашено, но едет погано:).
Бля за 70т.р я зайца в поле загоняю :eek:
Vladimir_kz
96
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
https://www.ebay.com/itm/AOD-Transm...3-with-Filter-2WD-Clutches-Band-/271618456746
https://www.ebay.com/itm/Ford-AOD-T...Kit-From-Alto-Stage-2-1980-1990-/261263546989 Хорошая компания, качественные комплектующие
https://www.summitracing.com/int/se...ansmission-rebuild-kits/transmission-type/aod Наборы на любые хотелки
Осталось найти человека с прямыми руками... А зайцев не надо трогать! ;)
S@N@
Екатеринбург
:good::D
S@N@
Екатеринбург
предлогают коробка передач. подойдет ли ко мне ?
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
в сборе точно не подойдет.
174
Коробка случаем не моноприводная? Вроде как хвостовиками ПП и моно отличаются.
Так то C6 жутко надёжный но не экономичный 3-х стпенчатый автомат без мозгов, чисто гидромеханика.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Выходной вал надо менять. Это похоже на эконолойновскую с6.
Плохиш
19
'91 Explorer Sport
Это не АОД. АОД вот как выглядит, из песочки только что:)
Скоро собирать...
Да и в любом случае, за редкими исключениями, у него для 4х4 машины должен присутствовать на заднице фланец для прикручивания туда раздатки.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Скоро собирать...
Адаптер-то он прикрутит, на моноприводе вал короче, чем на полноприводе.
Плохиш
19
'91 Explorer Sport
Зависит от конкретной коробки, кстати говоря. Хвостовики, как и валы, бывают разных длин на одну и ту же модель коробки. У GMовских турбогидраматиков (хоть мы тут и про оксиды Фордов говорим) 3 или 4 разных так точно. Вот и появляются потом темы - переставил коробку, теперь кардан не лезет/до моста не достает:)
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Да, я знаю. Ну за С6 это известно доподлинно. Опыт у бронководов есть
S@N@
Екатеринбург
Решил вчера прогнать масло а акпп полностью через обратную трубку, отсоединил, завел, должно пойти масло, а там хрен на всю морду, от силы грам двести вылилось. Дак вот я и подумал походу насосу писец пришел, я прав?
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
Ээээ, я вот не помню, на нейтрали/паркинге коробочный маслонасос вроде как масло и не гоняет, не? Надо в схему железа лезть=(
Может, и не должен был с тобой маслом так делиться-то?! Нужны коробчатые гуру...
S@N@
Екатеринбург
Все делал по феншую, отсоединяешь шланг, заводишь на нетралке, масло гонит через обратку до чистого, глушишь и доливаешь.
