Проблемы после замены свечей.
bimba
Улан-Удэ
Снял электродвигатель. Острый угол треугольника указывает на положение 2Н. Фото ниже.
А может так быть, что перед выключением 4WD Low забыли передвинуть селектор АКППП в положение N и выключили зажигание, а потом переключали из положения Р?
bimba
Улан-Удэ
Судя по диагностике накрылись четыре датчика. Переднего вала, заднего вала, в мосту и на коробке - датчик Холла. Попробую их поменять, но появилась проблема, то что я не знаю каталожные номера этих датчиков? Может кто знает?
Добавлено через 34 минуты
Забыл добавить. Пока не снял моторчик, прокатился вперед - назад. При включении режимов R и D задний левый тормоз скрипел.
amur
56
EXPLORER 3
V
А диски при движении не кипят? если тормоза скрипят?
bimba
Улан-Удэ
Диски не кипят. В течении секунды скрипнут и все.
Сейчас посмотрел на поведение валов при движении, флажок смотрит на положение 2Н: Передний вал крутиться.
Вопрос: Он должен так себя вести? Если нет, то в чем тогда проблема?
Добавлено через 11 минут
Попробую на стоячем передний вал покрутить.
Не крутиться((((((
Думаю, что попадаю на много бакинских((((((
Добавлено через 1 час 0 минут
Все я понял.
Сварились фрикционы в клатч пакете. Буду менять раздатку в сборе.
d_repnikov
142
Брянск
Эээээээээ, подождите уважаемый менять раздатку!!!
Передний кардан должен крутится в положении 2Н, только крутится он вхолостую без подключения моста в раздатке.
Вывесите на заведенной передний мост и покрутите передний кардан рукой -он с усилием должен вращаться.
А насчет замены - лучше продефектовать родную раздатку и отремонтировать ее - выйдет дешевле замены и будет уверенность в агрегате.
d_repnikov
142
Брянск
Покрутите плоскогубцами шток на раздатке в разные положения. Если он крутится свободно, не переключая, то скорее всего отломан флажок на шнеке, либо вилка сломана и раздатка зависла в каком то полноприводном режиме. Тогда разбирать и ремонтировать.
bimba
Улан-Удэ
Тоже эту манипуляцию проделал. Шток нормально сидит. Не болтается. Думаю пакет фрикционов (клатч-пакет) залип. А его стоимость такая же как и у новой раздатки.
d_repnikov
142
Брянск
Если крутить шток вокруг оси в разные положения(4H, 4L), чувствуется ли что происходит переключение внутри раздатки?
Клатч-пак стоит около $200 плюс $90 доставка. Сомневаюсь что за такую цену можно купит работоспособную раздатку.
bimba
Улан-Удэ
Да. механические переключения происходят.
По цене: механики запросили по диагностике и замене ценник 9000 руб.
Вместе с клатч паком выйдет около 20 000 руб.
А раздатку я могу и сам поменять
Когда переключался с 4Н на 4L, звуки и какие-то перемещения в коробке происходили. Когда на 2Н то ничего не происходило, был просто звук, как клацанье.
d_repnikov
142
Брянск
Ну так поменяйте клатч сами тогда. Сложного там ничего нет. Возможно клатч и не придется менять. В любом случае надо вскрыть и посмотреть что там.А при замене раздатки на другую нет гарантии, что не вылезут другие проблемы еще похлеще предыдущих.
bimba
Улан-Удэ
МММММ. В общем буду снимать, разбирать. А потом считать экономику.
Добавлено через 56 секунд
А пока передний вал сниму. На заднем поезжу.
Вернусь к самому первому вопросу. Раздатка виновата в повышенном расходе топлива? Если да, то насколько?
d_repnikov
142
Брянск
Так и должно быть.
Проверяйте еще раз действительно ли нет отключения переднего кардана, и если так, снимайте и вскрывайте раздатку. А далее можно принимать решение что делать. Возможно все не так печально.
bimba
Улан-Удэ
Я еще проехался на ней, было в положении 2Н. Было видно, что передние колеса гребут. Моторчик был отключен.
d_repnikov
142
Брянск
Ну тогда снимайте и разбирайте, и 9 тыс можно сэкономить на работе.
Еще. Попробуйте принудительно кратковременно подать 12 вольт на муфту клатч-пака(только в режиме 2H!), провод одиночный идет из раздатки. Послушайте звуки.
bimba
Улан-Удэ
Буду в понедельник пробовать.
Гребло и хрустело правое колесо.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Отключите для начала разъем управления мотором и клатчем,а потом проверяйте
Иначе непонятно что там проверяете в аварийном режиме по датчикам
d_repnikov, вы должны знать,если позиционируетесь как специалист,что при ощибках по датчикам проверять железо бессмысленно
Оно не будет работать,т к гем загонит раздатку в аварию
d_repnikov
142
Брянск
Эндрюс, если вы внимательно читали тему, то у автора на данный момент моторчик вообще снят и раздатка вручную переведена в режим 2Н. А по поводу муфты клатча, если бы она была постоянно задействована, то уже бы давно бы она умерла от перегрева. Тем более я рекомендовал автору проверить функционирование муфты, подавая напряжение напрямую на нее.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
Снят просто или с отключением разъема,ему об это уточнялось? Если без,то с его ошибками это мышиная возня
И снимать с аварийного режима он как будет,заклинаниями,ему на сервис надо,либо сканер в частное владение
d_repnikov
142
Брянск
Логически было бы предположить что моторчик снимут , отключат и положат в сторону. Ну даже если этого не сделают, для проверки тезиса о слипшемся клатче этого будет достаточно, если вручную провернуть шток в режим 2Н.
Это понятное дело, но проверить механическую часть возможно и без сканера, отключив приводные агрегаты(мотрчик и муфту).
