проблемма с 4r55e
baiker10
Калужская обл.гКременки
Здравствуйте.Может кто знает помогите советом.Проблемма вот в чем.Перебрал коробка передач, по причине сломаного вала овердрайв,поменял только сам вал все остальное стояло новое,собрал,отрегулировал ленты,залил масло ну естественно поехал испытывать.вот тут и ждал меня сюрприз вторая передача включилась разгоняюсь включается третья еду метров 100-150 третья вылетает обороты до красной зоны,газую ничего не включается, притормаживаю даю газу включается вторая потом снова третья,разгон и снова все по кругу что это может быть,ошибок нет в чем может быть проблемма.:?:?::?:
baiker10
Подниму.Очень нужна помощь специалистов.
dimas091
Северодвинск
а как ведёт себя коробка в редиме ОД офф если в этом режиме нормально то скорее всего хана обгонке овердрайв
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
НЕ факт,посмотри износ шейки вала маслонасоса (которая втулиться в барабане OD) и опиши темературу коробки (если она греется, то это видно по стрелочному индикатору температуры двигателя).
baiker10
Обгонку поставил новую.врежиме од off теже самые симптомы.температура в норме.
Шуруп
92
Димитровград
Сам диагностировать износ маслонасоса не берусь,но у меня вылечилось только заменой (включая барабан OD),но у тебя барабан литой,надежнее,да и втулки на шейке вала нет (там у тебя подшипник).А исполнительные поршни лент правильно поставил ( в смысле не перепутал местами и их пружины тоже)?
baiker10
Поставил правильно но и местами пробовал их менять все таже песня.
baiker10
Срочно нужен совет специалистов.Купил другую коробку сегодня поставил и :(:(:( она работает так же как и первая моя коробка с теми же симптомами.Подскажите пожалуйста куда лезть где искать причину.Очень нужна ваша помощь.
dimas091
Северодвинск
ну раз обе коробки ведут себя одинаково тогда смотри жгут проводов от акпп возможно там обрыв! Хотя это мало вероятно! Посмотри ещё трос переключения может у тебя просто недовключение режима! так как у тебя коробка вылетает в нейтрал ! и по сути из за электронной части она не может этого делать ! А что с ГТ? он тоже новый или родной?
baiker10
ГТ новый,проводку прозвонили все ОК.Возникает подозрение на мозги и на датчик полочения дросельной заслонки.Потому что немного подругому стала себя вести коробка,если по чуть чуть давить на газ переключения нормальные до третьей,четвертая не включается и пишет ошибку 648,а если разгнаться до третьей потихоньку давя на газ потом резко нажать на газ происходит переключение на вторую и больше никаких реакций до 6000 оборотов,стоит чуть притормозить включается третья.И еще появился такой симптом-ставлю рычаг переключения в положение D реакции никакой,переключаю на 2 происходит включение передачи,затем перевожу рычаг в D нормально,машина поехала.
dimas091
Северодвинск
это у тебя точно с торосом беда!!!! регулируй его! Так как если отключить все провода от акпп то при включении Д должно быть включение передачи! А раз у тебя этого не происходит значит плунжер переключений просто напросто не доходит!!!!
baiker10
спасибо dimas за помощь.трос отрегулирую.а по пов
оду переключения передач не подскажеш.а то чтото активной помощи кроме тебя ни от кого не дождешся.
baiker10
Проблема не в тросе.Пробовал переключать коробку под машиной,со снятым тросом режим драйв так и не включился,включается только после перевода в режим 2 а потом снова драйв.Может быть в плунжере проблемма.
baiker10
Неужели ни у кого никаких мыслей не возникает по этому поводу.Гуру выручайте машина уже два месяца стоит.
leevov
Lincoln Aviator 2003
Ростов-на-Дону
Соленоиды. Неперепутал ли ты их местами? 2 из них понятно что неспутаеш, а остальные 4 разные.
baiker10
точно не саленоиды т.к. пробовал их местами менять результат нулевой.
dimas091
Северодвинск
соленоиды тут вообще не при делах! их все можно отключить и коробка всё равно в режиме Д должна грузится! Тут скорее всего залипание какого то плунжера ! может регулятора давления! Надо смотреть гидро блок ИМХО засада там!
baiker10
Обнаружилась замятая трубка которая от радиатора к коробке идет ,может в ней причина отсутствия четвертой передачи и непонятного переключения????????????
