проблемма с 4r55e
baiker10
Калужская обл.гКременки
Не ужели никто не поможет в моей проблемме???????????????? Не поверю что на этом форуме нет специалистов по коробкам, или всем лень на кнопки нажимать.НАРОД ПОМОГИТЕ БУДУ РАД ЛЮБОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ.В автомобиль уже вложено 60000 т.р(покупка коробки и мозгов) сколько еще вкладывать???????Я уже не знаю куда лезть что еще надо поменять НЕ БУДТЕ РАВНОДУШНЫМИ.МАШИНА НУЖНА КАК ВОЗДУХ.
ПАРНИ ВЫРУЧАЙТЕ.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
baiker10, ну если была замята трубка, теоретически возможен перегрев коробки и масляное голодание, выправляй трубку и заново внимательно перебирай коробку. Вторую коробку продать не проблема, не переживай.
dimas091
Северодвинск
maksicom, Прав! Поменяй трубку и посмотри изменится ли чего?
baiker10
Поменял трубку проблемма осталась.Уже не знаю что делать,руки опускаются да еще и генератор до кучи здох,замена РР со щетками не спасла,похоже диодный мост.:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
dimas091
Северодвинск
посмотри тогда датчик скорости! может с ним чего ни так! Посмотри контакты в разъёме акпп МОЖЕТ сгнили и не доходят! или сними разъём и прокатись, посмотри как поведёт себя коробка ! когда не будет разъёма АКПП будет в аварии и в режиме Д будет только 3я передача !прокатись не вылетит ли она! Раз у тебя вылетает 3я передача это значит размыкается пакет интермедия! А с ГТ как дела? может банально он начинает буксовать при нагрузке!
и ещё раз внимательно просмотри жгут от АКПП ! Просто там есть бл*дское место, это соеденение моторного щита с тунелем и там кромка металла торчит и там же проходит жгут! Если жгут перетёрло и провод из жгута коснулся земли то тогда причиной может быть PCM
altmirage
Рубцовск
У меня после замены гидромозгов случилось тоже самое. Под подозрением на данный момент регулировка датчика передачи, который на коробке стоит. Т.к. 4вдЛоу включается на Д :shock:
leevov
Lincoln Aviator 2003
Ростов-на-Дону
У тебя мануал по сборке 4R55E есть? При включении 4-й передачи задействован солиноид SS3, приходит ли на него управляющий сигнал? Посмотри doc1 и doc2 позиции 27 и 28
  • 119 КБ Просмотры: 51
  • 78.5 КБ Просмотры: 42
