Проблема в переключении на полный привод и понижайку на Ford F-250 2006 г.в.
Ign
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford f250
Город
Polotsk
Может кто подскажет куда глянуть: при повороте "включателя" полного привода в положение 4х4 и 4х4лоу ничего не происходит - ни лампочки на приборке не загораются, ни передние колеса не грибут. Хотя при заводке (повороте ключа зажигания) лампочки 4х4 и 4х4 лоу тестирует. Может выключатель просто вышел из строя или какое реле. Какой и где сигнал ловить чтобы продиагностировать в каком месте неисправность. Ф250 2006года 6.0. Может у кого эл. схема есть или расшифровка коробки предохранительной и реле. Зарание спасибо.
Mazut
Сообщения
18
Симпатии
Авто
F-250, 2011+ Patrol, 2010
Город
Самара
хабы в ручную залочить и следом включить 4х4 пытался?
Ign
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford f250
Город
Polotsk
И так и сяк пытался. Причем сначало залез в лесовозную колею и вроде по немногу продвигался. А потом только на заднем приводе оказался. И все. Хабы крутил, переключал "крутелку" на 4х4 на 4х4лоу, а толку никакого.
Mazut
Сообщения
18
Симпатии
Авто
Город
Самара
Причину нашёл?
Ign
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford f250
Город
Polotsk
Пока не нашел причину. Но такую фигню выяснил: снимаю мотор переключения на раздатке, вручную ключем переключаю саму раздатку в положение 4×4low, на моторчеке этом тоже переключаю, в салоне выключатель в положение 4×4 low (все это само-собой на нетралке делаю), назат собираю моторчик к раздатке; завожу- на приборке все горит как надо, колеса крутятся, вообщем все Ok . Потом поочередно отключаю из салона в положение 4×4 и 2wd - тоже все работает. А назад включить уже х....й, вообщем разбираюсь дальше.
Warlaan
Сообщения
43
Симпатии
Авто
Ford Excursion 6.8 2001
Город
Ханты-Мансийск
Такая же беда на кеше возникла. Только понижайка работает нормально, а вот на 2WD не переключает. Там 2 моторчика, вот который отвечает за полный привод (нижний, а не боковой) - тот у меня скорее мёртв чем жив. Периодически при старте бывает, что выключает полный привод, если положение 2WD стоит - видать пусковой ток высокий помогает. Буду разбирать - смотреть, может восстановить можно сточенные части. Моторчикам 18 лет)
Ign
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford f250
Город
Polotsk
А я разгадал свою загадку вчера. Может кому будет полезно, сейчас распишу. Симптомы описаны выше. Сняв моторчик переключения на раздатке и вручную повключав - убедился что в механической части все норм. Далее искал на просторах инета где какое реле или предохранитель отвечает за 4х4, не нашел(ангельского не знаю, на русском со мной не поделились). Пришлось пересмотреть все реле и предохранители. Вроде все норм. Но релюхи проверял по звуку на щелчек при подаче напряжения. В этом и был мой прое...б. Далее пошел таким путем: стал смотреть куда же идет жгут проводов от фишки на моторчик ( много куда); и приходит под капот к маленькой коробочки (примерно 8х4см) слева по ходу движения около акуммулятора. Вот в ней две релюхи на 5пин, они и отвечают за 4х4. Разабрал их, в одной просто отвалилась контактная плюшка, а так та щелкала. Все- новая реле и 4х4 заработал. Еще по ходу действий почистил (влага была и немного зелени) электрическую часть на моторчике к которой фишка на 6пин приходит, после "герметично упаковал". Во время всех этих телодвижений начитался в инете столько страстей про свой 6.0, что теперь лампочку надо поменять, а я капот боюсь открыть, чтобы не сглазить ЕГО. Ведь у меня он не такой, как все рассказывают. Он хороший.
АЛЕКC
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford Excursion 2000
Город
Барнаул
Доброго времени суток! У меня форд экскуршен 2000 гв Купил кешу сразу загнал на переборку ходовки, всю пере тресли,..Но пришла зима Не работает передний мост (не гребёт) Раньше переключатель с 2 вд на 4 вд включал вообще ничего не светилось на панели . После заехал к электрикам.....Поковыряли стало на приборной загораться 4на4 и при переключении слышен щелчёк но всё ровно не гребёт перед! Передний кардан вращается мост раскручивает а зацепа с хабами нет! Только в ручную когда хабы переведёшь гребёт как танк, но ездить не возможно с переди гул какой то стоит и почему то стопор вылетает который хаб держит, приходится останавливаться переводить хабы обратно включать 2 вд. но ещё с километр езды какой то грохот в хабе слышен, после медленно затихает..... Езжу на заднем приводе, пришла зима....стрёмно ездить жопу водит....4 вд боюсь включать....дабы не порвать редуктор или хаб. Может я не правильно переключаю? Или мастера в хабе что то ни так собрали? Менял передн ступицы и всю ходовую пере тресли.....Буду признателен за советы!!! Спасибо.
Сообщения
5 821
Симпатии
385
Авто
GMC SAVANNA 2500 4x4
Город
Апрелевка
Вауумный механизм включения у вас не работает - скорей всего изношены вакуумные сальники. Либо хана хабам.
АЛЕКC
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford Excursion 2000
Город
Барнаул
Может быть у кого нибудь есть инфа по сборке ХАБ.....по шагово. Желательно с фото или видео.Думаю мне не правильно собрали ХАБЫ
Сообщения
5 821
Симпатии
385
Авто
Город
Апрелевка
Хаб не разборный, т.е. одноразовый.
Ign
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford f250
Город
Polotsk
Тот опыт пользования 4х4 авто,что был у меня таков- если не вкл дополнительные блокировки и хоть одно колесо пробуксовывает , то и осталиные все стоят, т.е. возможно у вас все исправно. У меня стоит на ф250 электро двиг для подкл 4х4 , а вакуума на хабы не стоит, поэтому только в ручную. Иногда хаб не подкл , тогда чуть назад даешь, и он вкл.
АЛЕКC
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford Excursion 2000
Город
Барнаул
получается ваккумом втягивает ХАБ или как это происходит? И когда в ручную оба хаба переключаешь...Это получается ты блокируешь их же можно так порвать при повороте руля...
Где то я читал что с 2 вд на 4 вд на экскуршине можно включать даже на ходу.....а вот на пониженную чтобы...необходимо остановиться...поставить на нейтралку потом переключать на 4 вд
Вот и ищу где нить...как правильно пользоваться переключать с 2 вд на 4 вд...
Ign
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford f250
Город
Polotsk
Только купив эфку и не разобравшишь на вкл хабах проехал 500км. Удевлялся только, почему он при поворотах прыгает. Но хабы целые остались. Т.е. запаса прочности там хватает.
АЛЕКC
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford Excursion 2000
Город
Барнаул
Да у меня там всё целое...просто собрали что то не правильно....
То есть они были у вас включены в ручную?
Ign
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford f250
Город
Polotsk
Да, были вкл вручную
АЛЕКC
Сообщения
Симпатии
Авто
Ford Excursion 2000
Город
Барнаул
Благодарю за видос.....Жаль что на английском....Где подобное можно нарыть? хочется более познать свой авто...)))
meksika
Сообщения
189
Симпатии
80
Авто
Ford F-250 2001
Город
Новогрудок
А ты включи "цитры" и перевод, пусть хоть криво,но переводит.А я делал так,смотрел-делал фото,а потом дальше смотрел, обратно фото... И на практике!!! Там не сложно, главное пару деталей правильно вставить... Алекс, дружище,сфоткай фары.Я сейчас еду в рейсе по маршруту Венгрия-Владивосток.В данный момент проехал Уфу, через день-два буду в Новосибирске,а потом через неделю назад.Могли бы придумать как совершить товарообмен))))))). Номер телефона скинул,есть Вайбер, Ватсапп.Есть бабки))))))) Спасибо.
Статистика форума
Темы
37 335
Сообщения
556 509
Пользователи
24 391
Новый пользователь
Металлист
