Проблема с переключением после замены масла
oops
Калининград
До замены масла весьма ощутимо пиналась коробка на переключениях, особенно при переходе на пониженные передачи. Заменил масло, на холодную все супер, переключений практически не заметно, но после прогрева (40-60 мин езды) со 2 на 3 и на 4-ю переключения происходят с какой то пробуксовкой что ли, и иногда подергиванием, вниз переключает хорошо. Пробег 185 тыс.
В чем может быть засада?
vldesign
Гороховец
Для начала рекомендую проверить уровень масла на горячую.
oops
Калининград
Уровень смотреть на заведенной + паркинг?
vldesign
Гороховец
Сначала уровень на холодной.
Потом уровень на прогретой
И уровень на горячей.
Все замеры только на заведенной + паркинг или нейтралка
oops
Калининград
Сегодня проверял уровень, горячая+паркинг, вылилось гр.300-400, и продолжало вытекать, но дальше стремно стало сливать, пробуксовка на переключении практически пропала как будто со второго тычка включается, но пинки небольшие еще есть.
Чего делать то?, попробовать слить еще пока вытекать не перестанет?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Если много масла, то после пробега и прогрева оно вспенится, соответственно увеличится в объеме. На следующий день приходишь, заводишь, прогоняешь по всем режимам, проезжаешь 15 км, не глушишь, паркинг, и лезешь доливаешь. Все.
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
Поскольку у тебя щупа нет, то проверять уровень следует на холодную, на заведенной машине, предварительно прогнав и подержав немного на всех режимах.
oops
Калининград
Блин, слил до уровня и как то все нормализовалось. Не уж то уровень масла так критично на работе КПП сказывается?
