Проблема с автоматом
SerPer
Астрахань
Всем доброго времени суток. Эксплорер 3 2002год. Задним ходом едет. Вперёд катится, жму на газ, ускоряется. Отличный бодрый разгон до 60 км\ч, а потом обороты растут, а автомобиль не разгоняется. Ошибка "неправильное передаточное отношение для 3 и 4 передачи." Газ отпускаем потом снова нажимаем и автомобиль продолжает разгонятся вплоть до 100 км\ч. Коробка при этом не переключает передачи. До этого автомобиль на драйве просто катился, на газ не реагировал. На реверсе бодро едет. Ещё вопрос когда нажимаем кнопку 4х4 low лампочка на кнопке начинает мигать, потом гаснет на щитке проборов индикация не загорается. Она вообще должна загораться? Когда нажимаю кнопку 4х4 high индикация на щитке горит. Нажимаю 4х4 auto на щитке ничего нет.Когда включаю зажигание на щитке помимо индикаций чек, давление масла и т.д. горит 4х4 low. запускаю двигатель, все индикаторы гаснут, а потом 4х4 low загорается на щитке, через пару секунд гаснет. Так вообще должно быть. Может проблема в раздатке? Помогите кто может.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Судя по всему проблема где-то в АКПП, раздатка тут не при чем. Кстати, вы режим LOW включаете в положении селектора АКПП "N", стоя не месте, с нажатой педалью тормоза?
SerPer
Астрахань
могут быть соленоиды? есть блок рабочий, стоит ли его поменять?
SerPer
Астрахань
соленоиды поменял, всё по прежнему. раздатка точно не работает. не переключается между high и low.
придётся лезть в коробка передач(((
SerPer
Астрахань
Народ, очень нужна помощь!!! Многие здесь занимаются ремонтом коробок, помогите советом. На что обратить внимание при разборе? Что наиболее вероятно вышло из строя, исходя из описанных выше симптомов? Коробку пока не снял. Автомобиль ползает. Как можно потестить коробку, пока она на автомобиле? Нужна ваша помощь!
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
снимаешь, рабочую ставишь и все
