Всем доброго времени суток. Эксплорер 3 2002год. Задним ходом едет. Вперёд катится, жму на газ, ускоряется. Отличный бодрый разгон до 60 км\ч, а потом обороты растут, а автомобиль не разгоняется. Ошибка "неправильное передаточное отношение для 3 и 4 передачи." Газ отпускаем потом снова нажимаем и автомобиль продолжает разгонятся вплоть до 100 км\ч. Коробка при этом не переключает передачи. До этого автомобиль на драйве просто катился, на газ не реагировал. На реверсе бодро едет. Ещё вопрос когда нажимаем кнопку 4х4 low лампочка на кнопке начинает мигать, потом гаснет на щитке проборов индикация не загорается. Она вообще должна загораться? Когда нажимаю кнопку 4х4 high индикация на щитке горит. Нажимаю 4х4 auto на щитке ничего нет.Когда включаю зажигание на щитке помимо индикаций чек, давление масла и т.д. горит 4х4 low. запускаю двигатель, все индикаторы гаснут, а потом 4х4 low загорается на щитке, через пару секунд гаснет. Так вообще должно быть. Может проблема в раздатке? Помогите кто может.
