Проблема при заводке авто
Жолбарс
Киев
#61
Скорее всего, это старая смазка "мутировала".
А удалось ли обратно всё качественно собрать? Ничего не болтается?
Не болтается. Завальцевал назад. Все нормально, сегодняшнее утро и пробки-тянучки подтвердили. Я тоже не могу понять происхождения такой клейкой дряни. По фото видно, что отсек катушки девственно чист. Смазка там вообще ни к чему. А вот поди ж ты, капля дегтя испортила все. Поскольку внутри постоянное разрежение, то пыль-грязь может попадать только со стороны фишки. Я там пока все эластичной изолентой промотал, позже посажу на герметик.
Поскольку выработка на сердечнике небольшая есть (поцарапан слегка), тьо я конечно девайс закажу, но уже на вялике, пусть лежит.
Фото (основные мысли подписаны):
Вот ссылка на альбом, а то как-то мелко вставились.
http://picasaweb.google.com.ua/mykolao/AirBypass?feat=directlink
Piter
А может из сапуна насосать? Игрок писал, что у него там поролон имеется. А у меня и у тебя судя по всему никакого фильтрующего элемента там нет.
Жолбарс
Киев
#63
Сапун находится в "отсеке" клапана, там он может сосать что угодно, это в "отсек" катушки попать никак не может, там типа сальника между ними. И клапан такой не очень чистый, а место катушки кроме этой подозрительной капли просто стерильно! если как и попало, то только через развальцовку, но дальше в торце катушки стоит уплотнительное кольцо, которое все и держит. Кольцо целое. Склоняюсь к мысли брака на этапе производства (капнули чем-то) и распространения за время эксплуатации.
Жолбарс
Киев
#66
А то сомнения гложат: старый добрый Скорп,- когда это было...
Скорее всего правильно гложат. Разве от второго. Сегодняшнее общение с киевскими разборщиками скорпов:
... вероятнее он подойдет с Эскорта или Мондео 92-96гг.
Мондео и эскортов у нас сейчас нету и ваш датчик очень похож на них.... а у меня сейчас есть в наличии только с первого скорпа а они не оч. похожи.
Да и не важно это. В подобном форм-факторе их навалом.
http://www.autocarspare.com/catalog/engine-air-supply/index_16.html
И наверняка 80% из них закисли ;) Лучше новый на всякий случай взять.
Piter
Ну, знаеш ли, хер на палец тоже похож.
Piter
Ты посмотри на фотки предлагаемых "запчастей" (я просто АХУЕВАЮ: в чём разница между тем что у тебя есть, и тем что тебе впаривают?), затем на цены. Да весь это Скорпио столько не стоит, как клапан с него. Если охота деньжат подбросить пацанам со свалки, то прикупи у них. А я лучше новый куплю, он всего-то в два раза дороже стоит, чем этот мусор.
Жолбарс
Киев
#71
Для начала этого не достаточно?? Если нет сфотаю 2 клапана рядом на выходных....
О! Спасибо. Мне достаточно того, что дырки круглые, в остальном нужно подбирать на месте.
Piter, ну чего ты. Все честно. Похож. По крайней мере если по размеру такой же, то станет и будет работать, он же простой как валенок. Хотя вид у него конечно удручающий на фото, как-будто из разбитой немецкой лодки в Северном море достали ;)
Лев
СПб
#72
Piter,
Ты пипец, если думать не хочешь то лучше не пиши..... Клапан от скорпа предлагалось использовать как альтернативу для проверки работоспособности клапана Экспа.... НИКТО ЕГО ПОКУПАТЬ НЕ ПРЕДЛАГАЛ...
ВТОРОЕ
Сцылка ради фото а не ради цен
Если ты бля видешь цену и дальше уже ни о чем не думаешь то это твои пожизненые проблемы.... я таких клапанов по городу по 300 р мешок купить могу.....
Врожде русским языком писал, но ты похоже из тех кто ходит на форум доеб@тся....
Piter
Да в том-то и дело, что этот клапан скорее всего ещё более убитый, чем тот который ты собираешся им заменить.
