Предновогодняя история.
Месяц назад вылезла проблемка с АКБ, - плотность 1,15 заряжаю- выше 1,21 не поднимается, через неделю ( автомобиль выходного дня, стоит в теплом гараже) - опять 1,1... Стуевина до конца не понятная, с покупкой нового АКБ Не тороплюсь, машинка особо не нужна, больше в гараже стоит. В прошлую субботу днем -15, беру машин, еду на дачу, по пути покатался по лесу, снежок подвигал, потом дача, банька, через 6 часов выхожу завести прогреть машин перед посадкой распаренного себя любимого и ... , температура уже -20.. Зажигание- стартер- щелчок и тишина... Смотрю вольтомер- на зажигании 11,6 стартер- 11,2...
Ощущение, что на стартер напряжение не подается, ИМХО стоит у нас гадское реле которое не дает крутить стартеру на пониженном напряжении. Ладно думаю, хрен с тобой, есть у меня волшебный чемоданчик- писАл где то в аналогичной теме про него - блочок грамм на 200, размером с 2 пачки сигарет в кейсе с кучей разъемов в т.ч. крокодилами для помощи разряженному АКБ. напряжение- пишут 12Вольт, рабочий ток -200А, импульс -400, емкость 15,8А/ч,
(когда принес эту хрень в контору, все ржали с размеров и характеристик, решили приколоться, у ЗИЛа откинули его АКБ, подключили хрень, две попытки мимо, потом притер крокодилы на клеммах, и ЗИЛ завелся! Как - х.з ) потом пробовали еще не раз заводить другие авто и даже тркторишку, - с переменным успехом. Так вот, цепляю хрень, ключ на старт- в ответ тишина... Смотрю вольтомер - без изменений. Ладно думаю, хрень лежала в холодном салоне, внутри литий-ион, замерз на хрен. Тащу в баню грею, одновременно заряжаю. Через час выношу на улицу, подключаю - болт, напряжение чуть выше, но реле стартер не включает. Чешу репу , откидываю родной АКБ, напряжение еще чуть увеличивается, но опять не хватает. Со злости щелкаю замком и ... Стартер сработал! Крутил конечно грустно, но мотор ожил! Ночевка в бане отменяется!!!
Короче, АКБ я конечно заменил, но хреновина моя потраченные три штуки оправдала, хоть и маловато напряжение для наших бегемотиков но таки с ним спокойнее из города выезжать
С наступающим!!!
