Всем привет. Расскажу свою маленькую эпопею. Неделю назад ехал из Дмитрова. Раздался небольшой хлопок под капотом и мотор заработал как старый чёпер))) открыл капот понял что выбило свечу которая со стороны водителя. Доехал тарахтя до дома. Утром стал разбираться. Выяснил интересный момент. Катушка стояла вся разбитая отсутствовал хобот. На свече зазор отсутствовал напроч. То есть электроды были специально сведены что бы не было искры. Свесятся держалась на двух витках и если бы цилиндр был рабочий то её бы выбило сразу. Заказал катушку и свечи. Решил пока они придут сделать раскоксовку снял остальные 7 катушек и шесть свечей. А вот оставшаяся 7 свеча опять преподнесла мне сюрприз. Добрался до неё нормально. Вставил ключ не вставляется стал запихивать ключ не как припался часа 3 потом осенило надо засунуть телефон и снять на камеру этот блокбастер. Снял от увиденного охренел на свече одет кусок хобота от катушки но не от той которая стояла(там все на месте) а от другой. На следующий день извлёк я это чудо из колодца.часа за полтора. Свеча открутилось быстро и не так проблемно как ожидал. И о чудо на 6 свечах был налёт на электродах. А эта как из коробки чистейшая. Прикинул этот кусок и катушку получилось что цилиндр не работал тоже. И на нем было отломано ухо для крепления. Вот такая петрушка. 2 цилиндра не работали а топливо поступало в пустую. Решил заняться раскоксовкой делал в два этапа. Первый залил жижу по 250 мл в цилиндр и оставил на сутки. Потом слил масло с гадостью воняло пипец. И залил вторую часть жижи погуще по 200 грамм и проворачивал каждые 30 мин вал. В это время занялся нарезкой резьбы и установкой футорки. Купил форсовский набор за 960 рупий обточил с 21 под 16 головку. И в путь. Намазал литолом метчик, два оборота и замена литола со стружкой. За 10 мин сделал. Залил промывочное масло. Прокрутил стартером вылетело много каки. Собрал все. И решил запускать. Запустил с 1267 раза посадил 2 акб)))) завёл. Дым валил даже страшно. Поработал 30 мин. Слил промывку залил масло и поменял фильтр выехал на трассу( ехал по деревне дымил и пугал соседей) на трассе дал гари!!!! Димитрий ужасно через 5 км пропал дым. Сере 10 вибрация стала меньше проехал ещё 10 тяга появилась бешеная. Про расход масла говорить рано. Но сейчас работают все 8 котлов. Я доволен.
Понравилось 4 пользователям
