Пришли передние верхние и нижние рычаги
CHERT
Был Navi II
Череповец
Думаю,что вы несколько ошиблись с итоговыми суммами.Слишком сильно занижаете доставку.Умножьте ваши суммы на 1,5 как минимум и получите более реальный результат, и это ещ если будет все на одном складе находиться и вес посылки не превысит допустимые лимиты по конкретному виду доставки.
Ну академия, кажется, возит по 800р за килограмм с ебея. Сколько они в сумме весят? Муговский комплект стоит около 300$ сам + еще 200$ я заложил доставкой. Даже если с доставкой не 500, а 700 будет - сильно сути это не меняет, это в 2 раза дешевле оригинала, а качество?
Что в оригинале: райбестос, муг, трв, что там еще может лежать?
UPD: вот скрин, запчсти не самые дешевые вообще и там есть еще по ним остатки с 10-20% скидкой
DIMMka
Vinnytsia
Нижние рычаги 22 фунта каждый shipping weight, верхние 22 фунта пара (именно эти номера и покупал). Поставил, пока доволен.
Madik
Коломна
Я в ремзо позвонил, сказали 1800 сайлентблок ихний с установкой, и 2000 ремонт шаровой с переводом ее в разборную обслуживаемую. Чтобы не отправлять свои рычаги, они сказали что поищут убитые и после ремонта мне отправят. Пока жду ответа, завтра позвоню им.
А вот как быть с амортизаторами? Заднии тоже менять надо, а ценник на них около 30 за шт. Ставил неоригиал санкор, так прошли они 10тыс км, и застучали, потекли..
А амортизаторы оригинальные на какую сторону нужны? Просто есть перед и зад на правую под пневмо. Правда без резинок уплотнительных. Если нужно, то скажите, куда скинуть фото и инфу.
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
Посоветуйте аналоги верхних рычагов под пневму, знаю что лучше оригинал, но финансы поют романсы.
Как ведет себя например Dorman , O.E.Brand , Concord ?
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Может, легче отправить в Ремзо и там на оригинальных рычагах сменить шаровые и сайленты? ИМХО, чем неоригинал брать - надежнее будет...
корсар
393
инвалидка
Тем летом менял сайленты заднего верхнего рычага. Где-то неделю назад начали скрипеть. В Ремзо, правда, честно сказали, что вряд ли больше 60 тыс. проходят. Наездил тысяч 40 примерно. Неудобство в том, что нужно снимать рычаг, ехать отвозить, на следующий день приезжать забирать.
Rembo
148
Нижневартовск
Неудобство то что я живу за 3000км
корсар
393
инвалидка
Как вариант купить неоригинал со сменными сайлентами и потом просто перепрессовывать. В оригинале нет сменных сайлентов, а сменные от неоригинала не подходят к оригиналу. Вот такая фигня.
Rembo
148
Нижневартовск
по сайлентам понятно, а как быть с убитой шаровой ?
Rembo
148
Нижневартовск
Еще вопрос, разница передних рычагов для Линкольн Навигатор 2 с пневмой и без только заключается только в наличии и отсутствии крепежа для рычажка датчика пневмы ?
bashka
65
LN2004
vladivostok
на сколько я помню навиков без пневмы не бывает (второе поколение) но может и ошибаюсь...
Rembo
148
Нижневартовск
но Дишены то есть без пневмы, рычаги то одинаковы.
Вообщем заказал по случаю новый оригинальный верхний рычаг за 4400руб в ЕМЕКСе, но он без крепления под тягу, думаю не составит труда сделать это крепление, срежу со своего убитого и капну сваркой на новый.
DeeTee
148
Вообщем заказал по случаю новый оригинальный верхний рычаг за 4400руб, но он без крепления под тягу, думаю не составит труда сделать это крепление, срежу со своего убитого и капну сваркой на новый.
Могу ошибаться, пусть поправят.
Вроде на Экспедишне рычаги стальные, а на Навигаторах - кованый алюминий. Нет?
Rembo
148
Нижневартовск
насчет этого не знаю, именно вот этот рычаг прийдет мне.
корсар
393
инвалидка
Верхние передние рычаги на двух машинах одинаковые. В варианте Линкольн Навигатора есть крепление под пневму, а у Экспедишенов нет. Я себе ставил что от Линкольн Навигатора, что от Экспедишена. Никакой разницы, через год в хлам.
Алюминий стоит на нижних передних и верхних - нижних задних.
Rembo
148
Нижневартовск
Подскажите как заменить верхний передний рычаг, вернее тонкости замены.
Насколько я знаю нужно стравливать баллон и опустить его чтобы вытащить болты рычага. Как его стравить и нужно ли потом калибровать пневму?
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Калибровка пневмы необходима при замене датчиков на новые, в Вашем случае - первый поворот соленоида стравливает воздух из системы, второй поворот - снимаем соленоид и работаем с тем чем нужно!. Если такой необходимости нет, достаточно одного поворота. Никаких действий по калибровки подвески не нужно!
Rembo
148
Нижневартовск
спасибо огромное!
Добавлено через 9 минут
Yrsalinec я так понял еще ключи нужны не стандартные?
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Про ключи не могу сказать, мне меняли в нашей сельской мастерской и вопросов по ключам не было.
Rembo
148
Нижневартовск
Вообщем заменил сегодня рычаг, купил пыльник Masuma MO-2158 за 200р и натянул поверх родного, обильно натолкав смазки, со старого рычага срезал кранштейн под тягу пневмы и приварил на новый рычаг в тоже место, там даже площадка есть по него.
Все гуд.
p.s. был куплен рычаг MCSOE156 с уценкой на EMEX из за порванного пыльника , цена 4400руб.
