Принимайте в конюшню, или в палату. )))
SAPUN
соединение на конус или там медные шайбы лежат???
разрезной ключ для трубок справиться???
SAPUN
Вот еще, а сколько литров система охлаждения в моторе 5,0???
176
Дело до него дойдет, глянем. А вообще есть еще какие нить подводный камни????
Нужен хороший съёмник сошку сдёрнуть. Ну и при разборке шары не потерять. Хотя они стандартные, найти замену не проблема, главное знать количество.
SAPUN
Копия из пробивки по вину: подскажите пожалуйста, это есть мой тип моста??? SPEC. ORDER CD: 44
SAPUN
Товарищи други, не подсобите ссылкой??? Собственно интересует исправность АБСки, нет её. Как её можно продиагностировать, что где искать???
в смысле она не работает и на панели датчик горит абс.
SAPUN
vm1958,
осмотреть из нутри колеса на наличие датчиков, далее проверить на пристегнутость фишек. так???
Micik
Dodge Ram 1500
Пятигорск
#57
А не горит ли у тебя лампа Rear Antilock ???
А то горит, а что это не знаю, говорят что то типа АБС, но в заднем мосту...
Если будешь вентилировать вопрос, узнай и про эту штуку, а то здесь что то нет ответа:(
на его году уже полноценная АБС....у тебя только задняя ось....поэтому и лампочка " задняя антиблокировка"
SAPUN
А не подскажите где находится блок абс и можно ли его диагностировать как сам авто через колодку???
На всякий случай, и вот еще что хотел уточнить, как можно проверить провода к датчикам на колеса на целостность, он ведь и в нутри оплетки может порваться, или я не прав???
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
#60
vm1958,
как датчик на колесе звонить.на коротыш или сопротивление какое то должно быть?
