Как заводишь? Перемыкая управляющий контакт втягивающего на (+) или замыкая силовые клеммы на втягивающем? Если первое - менять реле стартера, второе - менять втягивающее. Думается первое. Проверяется легко, при включении стартера ключом реле щёлкает отчётливо и на тонком проводе должен (+) появиться.
Он у нас американцами занимается, так вот он говорит там какой то провод у стартера отпал, сгнил, отломился, сам не знаю, вечером только полезу смотреть. Так вот, он и говорит, что его сильно прижать надо и запускать ДВС. Реле стартера срабатывает, по ходу и втягивающее срабатывает, а вот на обмотку стартера не идет питание. ((((( Так думаю.
