Navigator 1 Принимайте очередного "больного"
alexunder
Lincoln Navigator 1997
Горно-Алтайск
Спасибо!
А еще подскажите, регулировочные шайбы и болты на верхнем переднем рычаге должны быть на оба сайлентблока или на один? Сегодня взялся за замену, пока что поменял только левый рычаг. Так вот на нем болт с регулировочной шляпой-шайбой был только на заднем сайленте, на переднем простой болт, и резьба у него, показалось, чуть крупнее чем на заднем.
И еще туда-же вопрос: если чуть сместить крепеж датчика положения кузова, в сторону шаровой, будет хуже или нет? На рычаге RTS пипки под посадку скобы датчика чуть уже, и скоба не садится на то место, которое для неё предусмотрено.
alexunder
Горно-Алтайск
Сделал дополнительный головной свет, поставил вместо туманок фары WESEM Фара бл./дал. света PES3.42230 H4/R2 с габаритом, диаметр 139
https://wesem.ru/cat/golovnoj_svet/pes448951/
Подключал в параллель с работой штатной схемы, через разгрузочные реле.
Результатом очень доволен, свет теперь как надо!
В гараже ближний
Дальний
На трассе Ближний
Дальний
Так выглядят на машине
Подошли по диаметру идеально! Пришлось только заморочиться с крепежом, ну и проводкой. У фар своя рама, которая позволяет регулировать наклон и положения в очень больших диапазонах.
Ссылочка на БЖ в драйве
alexunder
Горно-Алтайск
Может кто подсказать, что это за шланг? Сегодня занялся заменой свечей, по правой голове махнул, достаточно легко. А вот когда раскидался со всеми шлангами перед работой, увидел заглушенный шланг.
Уходит вниз за двигатель, дальше сверху проследить не смог. Сколько посмотрел по инету, кроме как на сапун автомата, мыслей не пришло.
