Expedition 1 При запуске произошел хлопок из под капота и пошел дым
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
всем привет,вот случилось ЧП ,начал заводить машину произошел сильный хлопок .,из под капота пошел легкий дымок.открыл капот дым быстро выветрелся,попытался завести снова заводится и глохнет.а звук как будто не глушителя.под машиной нашел кусок пласмасы,от чего этот кусок?предпологаю ,что впускной коллектор или есть другие варианты?
a_style
Пермь
Похоже на какую-то помпу... Размер то хоть какой?
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
размер куска 9см на 7см,диаметр заглушки 5.5см и еще на заглушке есть номера sp3090 и PA66-6F36
pels
42
Ford F-150 Lariat 2005
Рязань
Гравицапа вывалилась ;)....и что то мне подсказывает, что надо готовить Эээнную сумму КЦ. :?
shaxoff
HUMMER H2 2007
Хлопок и дымок - даю 95% что выдавило свечу на цилиндре, и дымок в тему. Пластмасска эта может и не от твоей машины даже ) Проверь свечи короче, было такое, симптомы один в один.
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
но единственое на ,что поподу это коллектор,за то поменяю свечи ,посмотрю(поменяю)форсунки,катушки ,промою заслонку ,проверю проводку и т.д:D нужно искать позитив:D:D:D
Добавлено через 26 секунд
завтра конечно проверю,но без одной свечи он недолжен глохнуть или я ошибаюсь?
shaxoff
HUMMER H2 2007
У меня это летом произошло (порой поиском) но работал лн сразу нестабильно. Там катушку у меня свечой поломало, и её коротило ещё на мотор. Зимой бы глох. И звук такой бых чахчахчах думал тоже выпуск прогорел )
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
у меня звук как будто,нет выпускного коллектора,но свечи завтра гляну,спасибо
615
Газок видимо хлопнул во впускном коллекторе,соответственно и это кусок это от него(нижняя часть под пауком).
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
А машинка не на газу? Больше вроде и нечему хлопать... акромя свечи... :(
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
vinni скорее всего газ,в понедельник разберу ,посмотрю.всем спасибо
Добавлено через 1 час 10 минут
сейчас сходил посмотрел,разорвало пластиковую коробку ,которая прикручивается (я надеюсь)к впускному коллектору.интересно отдельно она продается?
Не Шурик
141
Московская область
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
спасибо
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
schotto, вот еслибы сказал что авто газифицирован ответ получил бы сразу.........:) правильно поставленный вапрос залог быстрого и правильного ответа
615
Прежде чем ставить новую коробку,надо разобраться почему хлопнул газ в коллекторе.Обычно это происходит на изношенных газовых форсунках,либо при лопнувшей мембране в редукторе,короче надо найти откуда происходит утечка газа в впускной коллектор.
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
вот поэтому поменяю редуктор и рампы(давно хотел) вопрос только на какие ,но это уже вдругой теме
817
Да не бабахнет. Газ безопасен. ;)
Я бы вообще задумался, что воспламенило газ во впускном коллекторе. Впускной клапан не держит?
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
уважаемый kass давайте не будем здесь раздувать тему про газ,на бензине то же разрывает коллектор
817
Да я не раздуваю. Я как бы предложил задуматься, почему газ вспыхнул во впускном коллекторе. Даже если форсунка не держит, то как бы он там возгораться не должен. Он должен был просто быть засосанным в цилиндры и загореться именно там. :)
