Expedition 1 При переходе с пневмы на пружины, что нужно?
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
В офроуде не новички, а вы покажите хоть один подготовленный Ford Expedition, конечно когда по асфальту ездишь то ничего и не сломаешь и не проткнешь,хотя...
Бывают даже Форд экскурсиона подготовленные, а дишены и подавно.
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=21869&highlight=fordzilla
Наш форумчанин строил.
Если машинка строится утилитарно, чисто для бездора - замена пневмы на железо оправдана.
Демонтаж скорее всего никакого шока для мозгов машинки не создаст. По крайней мере, при отключении пневмы - чек энжайн не горит.
Скачай Mitchell On Demand. Там все схемы-расположение элементов. Для аккуратности демонтажа.
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Диман_НВ, не....не видел пробитый веткой амортизатор....пулей - видел.....:)
И у нас с тобой немного разные обочины..
Поэтому и не советую курочить штатную подвеску......:)
Федя Едишн
Ford Expedition 1998
Казань
Диман_НВ, я себе на зад поставил пружины он Ниссан Патрол передние - и проставки стали не нужны, по арке машина поднялась на 8 см, чашки только под пружины сварил и красота
kirillnv
нижневартовск
Федя Едишн, с задними понятно все, а в переди какие??
Rambo
50
Ford E-250 2001
kirillnv, Парни в чём проблема? Повторюсь, в магазине 4х4, полно пружин ТЛК 80, Патруль (подбери под длину и грузоподъёмность по месту). На разборе срезать с рамы чашки под пружины, пальцы или уши под амортизаторы. Останется только подогнать и приварить.
kirillnv
нижневартовск
Rambo, теперь понятно, раму варить не очень хочется, вот и спрашиваем какие есть варианты чтоб особо не колхозить, походу придется заказывать с пиндосии, но опять +2 не видел, нашел только стандарт.
Добавлено через 45 секунд
В штатные места.
ALEKSIS68
Lincoln Navigator 1997
спереди поставь торсионы 32мм - от варианта без пневмы
Федя Едишн
Казань
kirillnv, я спереди ничего не вставлял, подвернул торсионы и все. Ну морда чуток помягче чем зад, да и бог с ним - 4 мешка цемента а зад тоже "мягкий"
DreadStark
Если есть донор на пружинах, как проще всего их переставить в Форд Эксплорер на пневме (пневма мертвая), чтобы минимум колхоза?
Mopase
Ford Expedition 2002
Krasnodar
Всем привет! Как думаете, будут ли накачиваться задние баллоны если шланги передних амортизаторов заглушить и поставить обычные стойки? Задние баллоны вроде живые, а передним кранты.
997
Будут, но потом будет вылетать чек по переднему пневмоузлу. Можно в цепь тумблера пневмы поставить нормально замкнутую кнопку без фиксации, чтобы на ходу при нужде перезапускать
Алексей-самара
234
Самара
А с чего бы там быть ошибке то? Давление не будет падать. Датчик высоты будет показывать норму. Только магистрали не трогать, от пневмобаллона, чтобы перепуск между лево-право отрабатывал...А что - принципиальная разница между обычными стойками и пневматическими?
Mopase
Krasnodar
Дело в цене) Я тут начитался тему: https://ford-trucks.club/threads/udaljaem-pnevmopodvesku-s-navigatora-2000-g-v.37507/
Автор пишет что амортизаторы передние разные у навигаторов и экспедишенов. В академии подобрался амортизатор RS5233, по виду такой же как поставил автор на навигатор. Сижу теперь голову ломаю. Как считаете - подойдет передний амортизатор RANCHO RS5213 на Expedition?o_O ))
997
Ошибка по несоответствию уровня. Показания датчика на парковке и в драйве д.б. разные. Регулировка дб на уровень драйва, чтобы нормально ездить; в парковке и на большой скорости (вроде) он захочет стравиться, а у него не получится. Вот и ошибка. У меня сейчас так
Не сразу выпадает, но выпадает
629
Да,ошибка будет,когда мозг пневмы не видит изменения высоты при открытии электроклапанов на баллонах.
Соленоидами на пневмобаллонах можно управлять в ручном режиме обычными кнопками без фиксации.Езжу так уже лет 7 ,без автоматического управления высотой подвески(хотя оно работает).Надо подкачал,надо подсдул.
