Потерялся блок комфорта
Тверяк1
Форд Эксплорер 2 1997
Тверь
Доброго дня! Где находится блок комфорта ? Эксплорер 97 года, комплектация Эди Баур
Тверяк1
Тверь
Перелопатив всю машину в поиске этого блока, пришёл к выводу ,что Блок управления АКПП, блок комфорта, блок ГЕН это одно и тоже и называется многофункциональный модуль управления, как определяют его продавцы на Ебее
pferd
289
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Блок комфорта сзади слева там где сигналка .В багажнике .С виду прямоугольная коробка с реле длиной мм 200 шириной мм 50.там же блок управления пневмой
Блок ген это другое
Тверяк1
Тверь
Блок ген это другое
Там где сигналка ещё есть квадратная коробочка с релюхами ,Блока пневмы как и самой пневмы там уже нету.
Блок ген это другое
Других блоков там нету. Я зато по предложениям торгашей выявил одну закономерность, все предложения по продажам блоков ГЕН, комфорта, управления АКПП, на фотках один и тот же блок с тремя клемами , но все их обзывают по разному. По фоткам продавцов я так и не выявил какой из себя ЭБУ комфорта в 1997 году.
pferd
289
Бердянск
Сфоткаю
pferd
289
Бердянск
Тверяк1
Тверь
Не забыл.
Что то там не видно 20 мм на 50 мм)) Я эту коробочку 50 на 50 не вскрывал, но она больше напоминает комплект релюх. Во всяком случае в продаже она не предлагалась ни разу под названиями ГЕН или ЭБУ комфорта. Но на всякий случай загляну в неё.
pferd
289
Бердянск
Ясно .Схемы читать не умеешь ,Мануалы не смотришь .Тому кто искал этот блок и нашел не веришь .Ты ещё попробуй найди далай реле которое все включает или предохранитель переключатель бензонасоса .Ото я посмеюсь.
Но зато веришь тому кто продает
.Все.Помогай тебе бог.
Тверяк1
Тверь
Ну землячок ты и нагородил)) Как я и думал это не ЭБУ , а простой блок с релюшками. Так что не стоит тебе из себя строить великого электрика, если ЭБУ не отличаешь от обычной релюшки в цепи.
pferd
289
Бердянск
Читать умеешь ?Читай .
И смотри . Потом говори .
Если не умеешь правильно сформулировать вопрос это твои проблемы.
Блок электроники который GEM называется: смотри картинку
Тверяк1
Тверь
И смотри . Потом говори . Посмотреть вложение 101662 Посмотреть вложение 101662
Ну посмотрел на блок , как я и сказал, это блок релюшек света задней части авто и прицепа.Скинь лучше ссылку на этот ресур, мне нужна схема расположения блоков в передней панели.
pferd
289
Бердянск
Там по английщ написано .люксури блок .
Блок комфорта .Тему переименуй если тебе нужен GEM.
Или что тебе вообще нужно ?В чем проблема?
Ссылку на ресурс?Аллдата 120 гиг.
В интернете все есть .
Или в телеграмме канал колхозники .
Тверяк1
Тверь
Тебя там что контузило? Там написано " Вспомогательная релейная коробка" и перечисление релюшек. Походу у тебя обострение и желание поспорить и навязать свою бредятину, любым путём. Думаю с тобой пора прощаться.
