Перелопатив всю машину в поиске этого блока, пришёл к выводу ,что Блок управления АКПП, блок комфорта, блок ГЕН это одно и тоже и называется многофункциональный модуль управления, как определяют его продавцы на Ебее
Блок комфорта сзади слева там где сигналка .В багажнике .С виду прямоугольная коробка с реле длиной мм 200 шириной мм 50.там же блок управления пневмой
Других блоков там нету. Я зато по предложениям торгашей выявил одну закономерность, все предложения по продажам блоков ГЕН, комфорта, управления АКПП, на фотках один и тот же блок с тремя клемами , но все их обзывают по разному. По фоткам продавцов я так и не выявил какой из себя ЭБУ комфорта в 1997 году.
Там где сигналка ещё есть квадратная коробочка с релюхами ,Блока пневмы как и самой пневмы там уже нету.
Что то там не видно 20 мм на 50 мм)) Я эту коробочку 50 на 50 не вскрывал, но она больше напоминает комплект релюх. Во всяком случае в продаже она не предлагалась ни разу под названиями ГЕН или ЭБУ комфорта. Но на всякий случай загляну в неё.
Ясно .Схемы читать не умеешь ,Мануалы не смотришь .Тому кто искал этот блок и нашел не веришь .Ты ещё попробуй найди далай реле которое все включает или предохранитель переключатель бензонасоса .Ото я посмеюсь.
Но зато веришь тому кто продает
.Все.Помогай тебе бог.
Ну землячок ты и нагородил)) Как я и думал это не ЭБУ , а простой блок с релюшками. Так что не стоит тебе из себя строить великого электрика, если ЭБУ не отличаешь от обычной релюшки в цепи.
Читать умеешь ?Читай .
И смотри . Потом говори .
Посмотреть вложение 101662Посмотреть вложение 101662
Если не умеешь правильно сформулировать вопрос это твои проблемы.
Блок электроники который GEM называется: смотри картинку
Ну посмотрел на блок , как я и сказал, это блок релюшек света задней части авто и прицепа.Скинь лучше ссылку на этот ресур, мне нужна схема расположения блоков в передней панели.
Тебя там что контузило? Там написано " Вспомогательная релейная коробка" и перечисление релюшек. Походу у тебя обострение и желание поспорить и навязать свою бредятину, любым путём. Думаю с тобой пора прощаться.
