Navigator 1 Потерял ключи, подскажите как отключить иммобилайзер?
RetroAuta.eu
Lincoln Navigator 1997
Trnava
Ребята привет.
Машина долго стоит на ремонте, толком на ней и не ездил. По своей дурости утерял главный ключ с брелком. Второй комплект ключей просто выточенная болванка ключа но без чипа иммобилайзера. После покупки авто планировал сделать несколько дубликатов ключей с чипом, но сразу полетела коробка и машина с того времени стоит. Пожалуйста помогите, как отключить иммобилайзер (если это реально) на Навигаторе 1997 года?? Или какие есть варианты решить этот вопрос? Читал много полезных тем, но нигде не нашел такую проблему (видимо я один такой балбес здесь).
Буду очень благодарен любому совету. Спасибо !
3ABXO3
Нарва
Уже задавал этот вопрос. Тогда я получил ответ, что вариантов для отключения нет. Не думаю, что с того времени что-то изменилось.
Алексей-самара
234
Самара
Ну на 100 процентов не скажу, но тебе нужно найти официальный сканер IDS (у диллерского сервиса д.б.) - он позволяет войти в мозги и прошить новый ключ без использования старого ключа.
RetroAuta.eu
Trnava
читал, что в 1997г. не прошывали ключи в мозги, не так ли ?
nifaz
ford expedition 2002
Омск
У меня то же проблема с бегомотиком. поменял эбу , купил sbb-2 pro (хотел прописать сам ключи) но без результатов. пришел к выводу что нужно отключить имо. кто что знает помогите
nifaz
Омск
нужно просто не ломанную прогу ids все шьется на ура. все получится если помучится. я 2 дня тренировался пока восстановил прошивку. нужна поддержка оффсайта откуда буде браться прошива для машины. нужно вводить все, VIN обязательно
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
А прописывал ли кто-нибудь ключи через FORScan? Он видит, что у меня в машине сохранено три ключа (а имеется только один). Я сделал копию ключа, он открывает дверь, с ним можно включить зажгание. Но при попытке прописать его, форскан долго думает, а потом выдаёт ошибку. Сколько всего ключей можно прописать? Может у меня уже нет свободного слота? Или может чип не тот? Я пробовал два чипа: вот такой https://aliexpress.ru/item/32876003...rdetail.0.0.3b864aa6bfGEtH&sku_id=65612828259
И вот такой https://aliexpress.ru/item/10050017...l.0.0.314b4aa6VpsICa&sku_id=12000017379244877 который ID4C
Пофиг вообще, результат одинаковый. С одним ключом капец ссыкатно. У кого опыт есть в этом деле?
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Есть опыт
Скорее всего чип не тот .Обычно он прописывается без форскана .
Ключ живой встави дождался пока потухнет иммо вставил второй включил и он прописался .
Вроде так у меня было .
Но .у меня иммо отдельный блок а у тебя вроде уже в мозгах
Ааа.И форсканом нужно заходить или шнурком с ноута или вайфай .
С телефона нет .Блю туз нет
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Есть опыт
Чип попробовал заказать тот, который стеклянный большой. Попробую.
Без форскана на рестовой приборке уже не пропишешь точно. Я пробовал с ноутбука через шнурок ELS27
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
ай полезная статейка. Значит не зря я сцал удалять все ключи))) второго гарантированно работающего у меня нет
у Влада
Запчасти из заграницы
188
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
все просто .
если стоит сигналка с автозапуском, заводишь с брелка, открываешь авто, вставляешь ключ без чипа и поворачиваешь до стартера.
и вуаля включай скорость и ежай,
ключ завиртуалить стоит 10000р у нас, без оригинальных ключей
Morgan
ЛН2 2003, ЛН1 1998
Эх, освежу тему :)
Навигатор 1999.
Чип был приклеен у замка зажигания.
Сын чистил-мыл-разбирал-собирал всю машину скрупулёзно под осень.
Увидел у замка зажигания "какой-то светодиод".
Ну зачем он?! Да ещё без проводов, явно что-то лишнее.
Сковырнул, положил в стакан, затем пылесос и - теперь машина стоит ржавеет.
Купил Форскан, купил чипы d4c. Чипы рабочие, продавец ответственный.
Списался с Форсканом прежде - делать-то чего и как?
Сначала Форскан прислал программу, где только после переписки с ними появилось упоминание ПАТС.
Выполнил все положеные процедуры - пишет: ключи Форсканом стёрты, новые не найдены, 1601.
Пишу в Форскан с вопросом - что делать?!
Шлют мне пару страниц Сервис-Мануала, где описывается процедура программирования чипов при утере обоих БЕЗ ПРОГРАММ.
Там всё просто: вкл-выкл и так 3 раза по 15 минут. Главный индикатор процедуры - лампочка THEFT.
Она и должна моргать 15 минут, индицируя процедуру.
А она у меня моргает ровно 60 секунд при любых вариантах и - гаснет.
Пишу в Форскан: если ключи прописываются БЕЗ ФОРСКАНА то зачем вы вынудили меня её купить?!
А главное - не получается по инструкции из СервисМануала.
Что не так?
Отвечает: мне, говорит, лениво с тобой переписываться.
Вопрос к гуру.
Навигатор 1999, ситуация - ключей с чипами больше нет.
Данные ключей, похоже и вправду, стёрты Форсканом из мозгов.
Что сделать, чтоб завести мотор?
Машина в деревне под Липецком.
Приехал погостить :)
1 053
На дорестах пишется без сканера. На рестах не уверен. По идее, форскан с лицензией должен быть в состоянии это сделать. Ну или идс, хотя бы клон
Morgan
ЛН2 2003, ЛН1 1998
Коллега!
Спасибо огромное!
Однако идеями я уже пОлон полгода.
Я надеюсь найти список действий ЧТО делать и КАК.
1 053
А как помочь то тебе, если достоверно известно только то, что авто не в стоке? Никто не знает что там наваяли и разваяли. Только найти ленендарного Антона, чтобы он отшил иммо. На первых рестах с этим связаны мозги и приборка, в отличие от дорестов, у которых ключи только в мозгах. Сам блочок транспондера на личинке тоже слаб к воздействиям, надо проверять все, по колесу попинать недостаточно. Пообщайся с Антоном, хотя это тоже задача отдельная. Или по всяким чиптюнерам пробегись, авось возьмется кто
Morgan
ЛН2 2003, ЛН1 1998
Это да:
что и кто в приборке у меня ваял ДО меня - хз.
Вместо лампы THEFT в ней впаян светодиод, который сам рабочий (проверял), но когда надо - он не моргает
Зачем он - ХЗ.
Аппарат у меня дорестайлинговый, 1999 год, из первых.
ПЗУ - в иммобилайзере (2 штуки), в мозгах памяти никакой нет (я немного в теме).
Антенна иммобилайзера исправна, запросы на чип идут (индикатор есть, видно).
Чипы заведомо исправные купил.
Форскан - в поддержке сидит лапоть.
Нужен Мастер.
Где искать этого легендарного Антона?
