Собрался менять приводную пластину. Открутил карданы, снял раздатку, все провода и трубки от коробки. Открутил болты коробки, и стал стаскивать ее по методу Шпунтика. Коробка пошла, но ГТ остался на пластине. Минуту передохнул, задвинул короб назад, стал стаскивать снова потрясывая и пошевеливая. ГТ пошел вместе с коробкой. Отодвинул подальше, положил на траверсу, и собрался посадить ГТ на его место. Немного покрутил, он немного сел, еще покрутил - еще сел, еще покрутил - ГТ дальше не идет. Крутил потихоньку и долго, ГТ дальше не садится, при этом слышно и ушами и руками как он будто по стиральной доске гребет.
Кажется так быть не должно или я не прав. Может кто подскажет что это за фокус такой. Коробку полностью стаскивать жуть как не хочется.
