Expedition 1 Помогите выбрать пневмоамортизаторы
Mopase
Ford Expedition 2002
Krasnodar
Добрый день!
Помогите разобраться, хочу заменить передние и задние амортизаторы на пневме.
Про передние вопрос в следующем: возможно ли подобрать стойку без корпуса которая отмечена красными линиями на фото и соответственно без балона? Наверняка уже есть готовые решения?
По задним амортизаторам с пневмой тоже ничего понять не могу. Тоже прошу помощи.
Какие лучше поставить, где купить, может быть подколхозить немного есть варианты?
vg30
39
Хабаровск
в чем хелп то?
тебе надо пневму убрать?
если убрать то задние пружины от сафаря амморты от газели, перед торсионы от экспедишена пружинного и амморты отхайса
авообще есть тема https://ford-trucks.club/threads/kak-pravilno-vybrat-pruzhiny.27692/page-4#post-584275
читаем
а если есть возможность заказать с ебея то https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr...>Coil+Springs/Shocks+Kit+65001/60001&_sacat=0
224
амортизаторы перед от простой подвески, на них пневмоподушку от скании, емнип (кабина). Зад бред, там нужна объемная подушка, какую и ставят на заводе. Если сильно чешется, поставь ранчи регулируемые, серия 9000. А с передом еще замахаешься конуса настраивать, чтоб работало как надо. Но реально. Гугли про пневмоподвеску на пузотерки, не перечитать мудростей народных.
А вообще непонятно, чего хочешь - уйти от пневмы или перетрахать ее
Terem-LV
Linkoln Navigator 1998
Рига
Добрый день! А можно коды на подушки от кабины Скании. Или от какой модели Скании.
224
Да вот не сохранял я ничего, когда искал. Она наиболее популярна у пневмодрочеров, поковыряешь их культурный слой - найдешь.
Внутренний диаметр 45, емнип, наружный 100 плюс, но в нашем случае нужно делать внешний стакан, как на оригинале, иначе будет тереть о кронштейн рамы
Клубень Vinni говорит, что подушка создает условия для перегрева масла в аморте, особенно на грейдере, поэтому подушка устраивается на пустом аморте как на направляющем элементе, а собственно амортизатор ставится допом - в его случае от с электроклапаном от террано, переменной жесткости. Но там какие то связанные трудности присутствовали. Была тема, но со всеми переездами форума похерилась
Mopase
Krasnodar
в чем хелп то?
читаем
а если есть возможность заказать с ебея то https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=1997-2002+Ford+Expedition+4WD+Front/Rear+Air>Coil+Springs/Shocks+Kit+65001/60001&_sacat=0
Мне хотелось бы просто поменять стойки. Какие именно прошу подсказать нужно покупать. Подушки целые. Переходить на пружины не хочу.
Mopase
Krasnodar
А чем оригинал не устраивает?
На перед нахожу, в качестве примера, на rockauto:
Вопрос в следующем: можно ли приобрести отдельно стойку без подушки и крышки этой (или в комплекте этой стойки не входит подушка)? если можно то может быть у вас есть номер стойки?
Про задние: нигде не могу найти информацию какая сзади стойка стоит, если есть номер стойки напишите пожалуйста.
Заранее очень очень благодарен!
224
Учи матчасть. Передние неразборные. Задние вообще не пневмо, обычные масло или газ
То что продают как оригинал - УГ. Настоящий моторкрафт номер на железе выбивал, а щас стикеры лепят на афтамакет, причем стремный
Mopase
Krasnodar
Спасибо за понятный ответ!
Сзади получается вот такого образца?
vg30
39
Хабаровск
нет! там простые, по типу газельвагенских
Иванович_23
112
Land Cruiser 80/4.5/1994
А можно подробней про диаметр штока....? И на какую стойку колхоз делать - на пружинную...?
224
Шток на родном толстый, 12-14 мм на память. А устроять на чем угодно, что подходит под посадочные рамы и подушки. Возможно, подойдет амортизатор от простой подвески
Иванович_23
112
Т.е. по сути чулок с уплотнителем типа подушки кабины грузовика одеть на подходящий амортизатор....?
Или тюнинг популярный нынче в самопальной пневме, пневма+самодельные крышки+уплотнитель....?
Или стойка от экспедишена с пружиной помягче и внутри ее пневмо-бублик....?
Проблемы две - подбор самого амортизатора и подбор пневмы, пневма по габаритам туда никак, амортизатор с ТТХ под пневму сложно найти....
Вот так:
https://авторазбор.рф/image.v3/9a9de4a56bf31c1d4b3ec9ddd5226a652a1f4562aa5c12aa6c64707752b6943a312b7455721b3dbd079d8c6c4dfe832c32eeaba6af7893451e67f31af581277a9a7eed1d82db5709fd1d78bcadba1bc88d0039156cda530dfe9dd38da13103e8.jpg
Или вот так:
http://bagone.ru/image/catalog/st2.jpg
Или вот так:
https://i-a.d-cd.net/65c0869s-960.jpg
Вот еще:
https://a.d-cd.net/9de70f8s-960.jpg
Абсолютно новые стойки, а-ля оригинал моторкрафт - ТРАВЯТ....как в разьеме, так и по диаметру, в месте завальцовки.
Возможно, как вариант - штатную стойку заменить на амортизатор подходящий по ттх, а пневму - например от кабины грузовика, без амортизатора поставить вместо отбойника....?
224
Возможны варианты, надо думать.
Какой именно амортизатор у Vinni я не знаю, подушка сверху по типу задней (слива?) и сверху стакан, чтобы входило в посадочное и не терло. В итоге конструктив сродни штатному. Но амортизатор под подушкой пустой/убитый, только как направляющий элемент для подушки. Основным работает амортизатор от террано переменной жесткости, с электроклапаном. Хошь - софт, хошь - хард...
На мой взгляд, у подушки на месте отбойника нет будущего, т.к. и рычаг работы маленький (читай большое давление и неадекватное демпфирование) и туда, кмк, только маленький бублик войдет (мне кажется), а у него характеристики не айс совсем.
В принципе, ничто не мешает для начала подушку поставить на рабочий амортизатор и опробовать на грунтовых продубасах по жаре.
Лично мне не хочется вносить лишних элементов, резать, варить... Особенно в отсутствие ясности, как все это приживется. Но в условиях сервиса и подопытного тела - почему нет...
Иванович_23
112
Я вообще склоняюсь к поискам на разборках, живых штатных амортизаторов - сделать то можно в разных вариантах, но обьем работы мягко говоря запредельный.
Вообще такое в моей практике впервые, когда новая деталь, из коробки - по сути бракованая.....и если одна держит часами, то вторая минуты....
Статистика форума
Темы
31 677
Сообщения
543 246
Пользователи
24 598
Новый пользователь
Frol777
