помогите разобраться
DGIPER
ни как не могу найти название клапанакоторый идёт от абсорбера к дросельной заслонке. помогите плиз :( :(
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
А что побудило тебя на эти поиски?
Заботы от экологии - 100% :D
Димчик
Неризновск
Клапан залип, абсорбер слипся.... По утрам zуёво заводится.... В академии полчаса искали, шо за клапан :shock: .... Им и так объясняли, и сяк... а они типа - это клапан EGR..... бля.... жоппа... в клондайке та же песня....
З.Ы. Мы вот С Денисом подумываем , можт свой сервис открыть.....
DGIPER
моя жена тоже самое предлагала после этого воскресенья :) :)
Димчик
Неризновск
2 DGIPER :D Слышь, :roll: дядя... Ты номер ентого клапана-то выложи, вруг людям понадобится. :) Сам "заказал" его, и молчит...............
DGIPER
номер, да влёгкую E6ZZ9C915-a по фордовскому каталогу. если надо то и фотку выложу
УДАВ
Бишкек
Ооо ништяк, эти фотки я из амыркосов на их форуме пол года выбивал так и не выбил!!!
У меня этого клапана не было в природе, взял аналог с тойоты но разъема с проводами так и не нашел. Теперь найду (наверное) :roll:
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
16
Димчик сказал(а):
Клапан залип, абсорбер слипся.... По утрам zуёво заводится.... quote]
У меня вся эта система вооще не работает - трубок нет, клапана нет, но заводиться - тьфу три раза - с пол оборота.
УДАВ
Бишкек
GM lover
Ток комп чек энжн зажигает наверное после прогрева ;)
Хоттабыч GM lover
2 354
16
Да не, не зажигает. Все путем, но мож у меня джеки чанг вооще не работает, он ни разу не зажигался. Надо будет на всякий случай коды считать.
УДАВ
Бишкек
Так, господа хплорероводы, счас буду приставать :p
Внимательно осмотрел всю проводку, сравнил цвета проводов. Да, я подключил к клапану очистки канистры паров бензина вроде нужные провода - красный и желтоватый, похожи на те, что на картинке. Клапан хоть и от тойоты, но рабочий. Подавал 12 вольт на клапан - контакт есть, клапан открывается, все гут. Однако комп так не думает :?
Поэтому а) хотелось бы уточнить, из какого жгута проводов выходит пара проводов клапана очистки? Какие еще провода, к каким датчикам, отходят от этого жгута (для идентификации). В моем случае жгут идет от разъема на левом крыле (в районе угольного фильтра, расширительного бачка) к стенке моторного отсека.
б) какое сопротивление (активное) имеет катушка родного фордовского клапана? Тыкнете тестером (омметром) плиз :roll: (в отключеный клапан ессн, прямо в 2 контакта на клапане, которые покажутся, если от клапана отсоединить колодку)
Димчик
Неризновск
А када зажигание включаешь, горит? :roll: По идее, должен, а после пуска,если ффсё ништяг, гаснет. :wink:
Димчик
Неризновск
А на проводах, на холодную, есть напруга? А в каком состоянии абсорбер? Можт он залип давно... :roll:
