Помогите расшифровать диагностику 302 ЕФИ делал тестером, снял на видео...
Стас Пермь
Пермь
Разобрался почему заводилась плохо на горячую.
С начало поменял: датчик температуры воды и воздуха, мар, форсунки брал с ебея восстановленные, бензонасос, регулятор топлива - и ничего не помогло, так на горячую очень плохо заводилась.
Полез проверять проводку и нашел плохой сгнивший контакт под термоусаткой, провод идущий с аккумулятора на предохранитель 30 а , а с него на зажигание, мозги, приборы, и т.д. починил и заводится стала нормально всегда.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Ну на горячую еще не заводиться 302й если ДТОЖ не работает или нет сигнала с него. Я через это проходил.
