Еще один порванный Вебер в мою копилку. Но, до меня дошло почему, а потому что я поставил жесткие резиновые втулки в нижнее ухо, при большой артикуляции моста, перпендикулярность оси моста и аммортизатора уходит, при этом нижнее ухо должно быть подвижным, а оно намертво зажато в кронштейне, поэтому его отрывает на излом. На родных аммо нижнее ухо узкое, и благодаря зазору между ухом и кронштейном аммортизатор спокойно движется в лево вправо от перпендикулярной мосту оси. Нужно при установке срезать миллиметров по пять с каждой стороны уха, делая его уже, чтоб появился необходимый зазор, и савить втулки из мягкой резины, менять придется часто, их будет разжевывать, но деталь копеечная и менять 15 минут.
