Explorer 2 Полный привод не хочет работать
форд экспедишн 5.4
спб
Всем привет, с полным приводом не понято.
Форд Эксплорер 2 машина 95 года, при запуске лампочки 4вд и 4лоу загораются и тухнут, при включении режима 4 вд-лампочка 4вд загорается-моторчик не реагирует-правая полуось подключается, полного привода нет.
При переключении в 4 лоу собственно ничего не происходит, также, мотор стоит, полного привода нет, моторчик снимал разбирал, контактную группу смотрел-все хорошо, сам мотор рабочий, куда лезть, господа? Где искать?
Oleg_Sayany
Ford Explorer 1996 4,0 МК
Саяногорск
Для начала можно проверить разъем (контакты) который подходит к раздатке. Проверить электромагнит в раздатке его сопротивление примерно 3 Ома. Моторчик на раздатке служит для включения пониженной (4 лоу). 4лоу включается на нейнтральной скорости при нажатой педали тормоза. Пониженная работает? Можно вот эту тему почитать http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=1404
Lars
Таллин
ТС!
А при снятом моторчике переключении в 4лоу- мотор шевелится?
Блок переключения привода- находится за магнитолой(у меня серая коробочка)! Там 2-реле на плате, на плате- мною была обнаружена "холодная пайка" на всех контактах!
Пропайка хорошим припоем всех контактов!
форд экспедишн 5.4
спб
мотор не шевелится и снятый, мотор рабочий 100%.
У меня, правда в 1354, были проблемы из-за датчика раздатки. Какая-то хрень на нем налипла изнутри. Выкрутил случайно, для посмотреть. Когда мыслей думать уже не сталось.
форд экспедишн 5.4
спб
Мотор отвечает только за включение пониженной. Надо проверить сопротивление электромагнита включения передка.
можно поподробней?я правильно понимаю,при включении режима 4вд авто-мотор не должен крутиться?я думал что у мотора 2 положения,4вд и 4лоу...
Oleg_Sayany
Саяногорск
Все правильно. Мотор при включении 4вд авто не работает. Мотор работает при включении 4лоу. Он переводит в раздатке шестеренку с "повышенной" в " пониженную" и обратно. А вот подключение переднего привода описал в 1 посте Romann
iv_5413
Explorer2
Алматы
не работет полный привод
на подъемнике передние колеса блокируется.. руками невозможно остановить.. а вот по факту на земле, в снегу передок не работает.. Абс горит., шестерни датчика скорости нет. При включении 4вд ЛОУ реле щёлкает.. моторчик крутит... Что делать? куда лезть?
Kris1956
40
Ford Explorer 1996
Великие Луки
Вам самому дальше не стОит вникать-это не Ваш профиль работы. Отдайте автоэлектрику машину. Он принудительно подключит эл. Магнитную муфту в раздатке и попробуете буксонуть в снегу. Варианта будет всего два: 1. Раздатка заработала и появился полный привод. 2.- полного так и не получилось.
Вот теперь можно обсудить будет дальнейшие работы.
908
Абс мб завязана с пп, читайте мануал
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
Gudwin, на 95 годе АБС не влияет на полный привод.
iv_5413, так пониженная есть или нет? если пониженой нет и реле щелкает и мотор крутится, значит разбирать раздатку. Скорее всего износ в вилке и недовключет шестерни.
Ошибки моргают?
SURF777
Ford Explorer U2 1995
Славянск-на-Кубани
Други подскажите , Форд Эксплорер 2 1995г.в. Бывший хозяин выключал пониженную на ходу ,говорит что то хрустнуло , пониженная не выключилась . На переключатель не реагирует , на пониженной едет в штатном режиме... К чему готовиться ?
meksika
164
Ford F-250 2001
Новогрудок
Наверное придётся раздатку снимать. С одной стороны там ничего сложного при наличии гаража и запчастей,можно и самому. Но вот,что там хрустнуло непонятно. Может быть мелочь,а может быть и разочарование. Но лучше всё таки обратиться к людям знающим 4х4, может быть причина в другом.
SURF777
Славянск-на-Кубани
А если снять моторчик и попытаться переключить на 2вд в ручную , не улыбается ехать 120км по асфальту 10-40км.ч. ??? Делов не наделаю ???
