Какая защита лучше по вашему?
  • Всего проголосовало
    25
  • Опрос закрыт .
max.turbo
KASS -местный терминатор ))) опять всех укатал по полочкам ...зачет )))..а вообще попахивает извращениями гонять таких красавцев по каким то камням ,болотам и прочей фигне ,есть же авто из Ульяновска для этих целей!!!
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
Так то это защита от веточек и пенёчков. Развод, по песочку ползать. На Хаммера Двойку посмотрите снизу. Kass - все правильно, защита должным образом работает только на переднем свесе и желательно "корытом". Развод полностью застилать весь низ это же не квадрик!:lol:
Kurano
Kaas, а эту твою конструкцию кто придумал/создал? Можно к этим людям обратиться?
тоесть, вываливается ошибка любого датчика под днищем (лямбда, PRND, раздатки и т.д) и снимать все только лишь бы посмотреть на контакты?
Защита в том виде, в котором она есть, вполне препятствует ежедневному поливанию разъёмов/датчиков/моторчика раздатки (возможно дорогущего предпускового подогревателя) жижей из луж и (кому повезло жить в Мск и СПб) зимней солёной чачей. ИМХО всё эти штуковины проживут дольше и жизнь их будет беспроблемней. :roll:
Она ещё КМК неплохо ограждает катализаторы от травы при остановке на лугу :eek:
Далее, если не дай Бог что то сломалось в пампасах, то ремонт становится проблематичным, ибо все это снять без подъемника по колено в грязи будет тот еще цирк, а поставить еще веселее.
А что, стесняюсь спросить, можно отремонтировать jast-im-time "по колено в грязи" под днищем автомобиля? ;)
А вот сорвать веткой провод с моторчика раздатки можно запросто.
Вся конструкция отпескоструена, оцинкована и покрашена порошковой краской.
Смысл такого садомазоперфекционизма? :popcorn:
Придумывал ее я, а воплощали люди, которые работали с железом, делали силовые обвесы. К сожалению они более этим не занимаются, а так бы поставил на поток для клубней. Но я думаю, что там особо ничего сложного. С железом к примеру у нас Самоделкин работает, конструкцию мою он видел когда лебедку ставил и возможно возьмется сделать еще кому то.
Добавлено через 13 минут
Защита в том виде, в котором она есть, вполне препятствует ежедневному поливанию разъёмов/датчиков/моторчика раздатки (возможно дорогущего предпускового подогревателя) жижей из луж...
Это иллюзия. Это не герметичная лодка, и вода просачивается мимо этой защиты только в путь. При проезде глубоких луж и грязевых ванн вся эта жижа затекает на защиту сверху и оставляет там наносы, которые потом нужно как то вычищать. При проезде бродов вентилятор цепляет воду и с успехом поливает ей внутреннюю сторону капота, и обильно орошает все датчики и разъемы. Только это не разъемы для ноутбука, и водные процедуры им не противопоказаны. :)
На экспедиционных авто катализатор такой же нонсенс как и шоссейная резина. Удалять нужно сразу. Его рабочая температура выше 300°С а под водой этот режим ему обеспечить сложно, и поэтому быстрая смерть ему обеспечена.
Конечно. Наши клубни имели возможность увидеть и переборку компрессора в лесу, и замену пневмо баллона, мне и пневмомагистрали приходилось менять в пампасах, и вебасту оживлять, и в проводке искать проблемы. Осуществлять все эти операции с полностью закрытым днищем не реально. Эвакуатор в пампасы не приезжает. Поэтому что там делать с такой броней снизу при каких то технических проблемах, я пока не представляю.
:D Это фантастика. Я много где бывал, и часто машина стоит у дома, а из под нее торчат какие то ветки или бревнышки. Я вам могу подробно рассказать, какими местами они цепляются. ;) Так вот этой вот защитой вы их наберете гораздо больше, чем всеми остальными местами. ;)
Ну раз пошла такая пьян... крутая экспедиция...
Начнём с того, что на бензинках никто особо и не ныряет. Экспедиционник... хм... экспедиционник (в Вашем экстремальном понимании экспедиции... гы) - это то, на чём стоит шноркель и он может нырять по этот самый шноркель. Всё остальное полумеры и детство. Тот же Patrol Y60/61 c TD42, Кукурузник с 1HZ нырять могут. Всё остальное в воду по уши макать нельзя. А уж напичканные электроникой бензиновые американцы ну прям такие ныряльщики... Такие меганадёжные, кондовые и легкообслуживаемые в любой Монголии экспедиционники... Лишний раз нырнуть в лужу... по ступицу... всегда рады.
Осталось сканер IP67 изобрести что бы в джунглях Амазонки, "по колено в грязи", можно было запросто чинить Навигатор, отбиваясь им от аллиГаторов. Вот такой примерно, как этот телефон от Caterpillar 8)
А откручивать защиту лениво. Понятно.
Начать нужно не с мифов, а с истории. Первые внедорожники были именно бензиновыми. Само слово "джип" не имеет ничего общего с дизелем. Не знаю какое отношение экспедиция имеет к ныряниям. Не видел автомобилей с аквалангом, как и автомобилей, преодолевающим километры по дну моря. Скорее всего речь о чем то подобном:
Надеюсь всем очевидно, что на подобном автомобиле в экспедицию никто не поедет. Это машина, по деревне проехать. Стати, это не дизель. Видимо они были не в курсе, что нырять можно только на дизеле. :)
Теперь что касается электроники. В современных дизелях ее больше, чем в бензиновых автомобилях, однако наличие электроники вообще ни о чем не говорит. В подлодке электроники в тысячи раз больше, чем в любом автомобиле. Важно где она находится и как она защищена. Я вам могу лично показать электронные изделия со степенью защиты IP67, которые Вы можете замачивать в тазике.
Так что все сентенции на уровне мифов. И народ часто на них ведется. Интересно было видеть, как в ерике умер дизельный тлк100 со шноркелем, где перед ним проехали американские бензиновые собратья без шноркеля. Оказалось, что блок иммобилайзера шноркель никак не защищает. ;)
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Ну не знаю как там чего конечно, мы с Кассом весь Шушмор пару раз проехали неплохо, и Волгу 11 бродов экспедицию, и Оку трое суток, он на бензинке, Lincoln Navigator, я на дизеле, Паджеро 3,2, в брод серьезный не совались. Один раз была проблема с компрессором пневмы. Была починена на коленке в перерыве с шашлыком. Причем достаточно быстро. Без каких то проблем с доступом к элементам системы и рабочим частям. Что касаемо защиты, тут ничего сказать не могу ибо за все время экспедиций по серьезным буеракам никому из машин она не пригодилась.
Первые автомобили вообще были паровыми. Дизель на авто пришёл последним.
Нырять это вы собирались с фразой "если нырять по уши, то эта защита не защищает. Не знаю уж что за океанографическая экспедиция намечается. (разводящий руками смайлик)
ИМХО Вы путаете экспедицию и уикендное барахтание в грязи, имеющее целью что-нить сломать, порвать, лебёдку сжечь.
ОБычно на такой защите еще прицепом едет тонна другая песка
На Патруле стояло нечто подобное. Тонны не замечал.
Речь шла про
Какой там в пень иммобилайзер?
Ага. Весь СуперДьюти раздел (почему-то названный по крайслеровски ХэвиДьюти?) форума пытается по асфальтированным дорогам пригнать к месту прописки свежекупленный Экскурсион. Какие уж, нафиг, болота. :( Если 3,5 тонны сухого веса скуксятся в болоте...
Зачем мне что-то показывать какие-то изделия, если я знаю где продаются такие IP67 телефоны? :lol:
В брод - фигня. Надо вплавь! Смыть "тонны песка" с защиты.
Вобщем мне, лично, обсуждаемая защита нравится. Считаю полезной. Кто хочет пугать ежа голой ... сносить камни раздаткой - может совсем ничего не ставить.
Я специально запустил поиск по этой странице, и первое слово "нырять" встречается в вашем посту. В кавычки обычно выделяют цитату. Я так понимаю, что это цитата каких то моих слов, но поиск таковых не находит. Ни слов "нырять", ни слов "уши" нигде кроме ваших постов нет.
Попробуйте нажать комбинацию клавиш Ctrl + F и набрать слово "нырять". ;)
Речь шла про
Цитата: Patrol Y60/61 c TD42, Кукурузник с 1HZ
Речь о них шла в каком контексте? Понырять в соседней луже или куда то реально поехать. В моих постах речь об экспедиционной подготовке, а не о покатушках к ближайшей луже. Упомянутые вами авто экспедиционными можно назвать с большой натяжкой. Хотя если ехать только на таких авто, когда везде встречают и снабжают провиантом можно. Если де все везти с собой, то авто с динамикой икаруса не годится. Из такого авто экспедиционник, как из дерьма пуля. На 3 тонны 130 л.с. - это 43 л.с. на тонну( у жигулей 70-90 л.с. на тонну). А если в такой сарай еще нагрузить провизией, да еще и прицеп прицепить тонны полторы, то получается автопоезд тонн в 5, и тогда вы имеете 26 л.с. на тонну. В этом случае вы получаете динамику самоходной инвалидной коляски. Про обгоны лучше сразу забыть, а в горную местность лучше не соваться вовсе.
У нас было таких пара авто. На них даже прицепы никто не цеплял, и шмурдяк из них по другим машинам раскидывали, и они все равно отставали от нормальных машин полностью загруженных и с прицепами. Периодически приходилось останавливаться и ждать этих черепах.
Откровенно говоря, более не хотел бы с такими тракторами ехать в одной колонне куда то далеко. Не серьезно все это. Пытка просто.
Кстати, попробуйте найти в живую 61 Патрол с TD42.
Димас1, Можешь смело снимать, объясняю почему.
Смотри если у тебя нормальный клиренс (не пузотёрский) то мелкие камни тебя вообще не достанут - тебе будет фиолетово на них. Если ты поедешь по валунам - то ты будешь ехать со скоростью меньше скорости пешехода и даже если упрёшься в камень ничего страшного (мы часто упирались именно передком в камни и даже один раз крепко шарахнули такой валун он был под водой) - ничего страшного !!! Конечно если рубануть на скорости такой валун - то сломаешь мост сразу, защита твоя не поможет (а вот защита как у Касса возможно и спасёт от такого наезда - зависит от скорости).
Так что как защита от камней не поможет 100% - ты просто подрамником налетишь на камень и вся это твоя конструкция сыграет гормошкой...
Мы проехали в экспедиции больше 1000 км по горам без защиты, камни нужно преодолевать только с очень медленной скоростью и осторожностью!
Про преодоления брода можно тут почитать и посмотреть - но это дургая тема.
Давайте тему не будем превращать во флуд - обсуждаем защиту, как лучше и т.д.
fire679
16
Балашиха
Ford Expedition и Lincoln Navigator в плане защиты будут скорее одинаковые ? Есть желание если, то можно попробовать заказать защиту в АвтоЩит. Для этого предоставить машину на замер. 1 комплект делать точно не будут, нужна партия. Могу поинтересоваться ценником и мин. партией. Делают стальные и алюминий. Разницы нет, кроме стоимости. Сталь дешевле.
ASK
38
Ford Expedition 2005
В связи с заменой вентилятора и установкой нового кожуха очень хочу закрыть металлом расстояние от буксировочных крюков до стандартной защиты картера! Так что кто решиться на замеры буду благодарен!
Димон1791
Когалым
За то по сугробам классно разогнался и катишьтся , пока не зарылся.
ASK
38
Автор пора отчет о первом опыте писать!
МОИСЕЙ
102
Привет всем, я конечно не конспиролог, вас не смущает что человек только пришел на форум и продвигает эту защиту? По мне, автор афилирован с производителем, но как говориться: это мое оценочное суждение....
ИМХО, если вещь нужная - какая в опу разница кто откуда зашёл?
Хочешь быть бдительным и без защиты - флаг в руки!
В чём выигрышь?
У меня был Y60/TD42. 61-го я бы искал с TD42T. ;) С японцами всё просто - их не надо перелифтовывать и тогда они не перестают быть дорожными авто.
Странно, но миротворцы из ООН используют именно их. Хотя в средствах абсолютно не стеснены.
Там есть НАДЁЖНОСТЬ. Там нет "хорошо защищённых от воды разъёмов" от которых зависит будешь ли ты ночевать в болоте/барханах. Вот такой хрени там не бывает по определению.
Хотя каюсь, грешен, мне (эстетически!) больше нравится электрическая фордовская крутилка нежели патрулячья палка. Но, когда в городе подключаешь 4х4 и на минуту остаешься без отопителя (вакуум убежал в ступицы и заслонки отопителя закрылись на минуту, пока насосик не натарахтит вакуума опять) и так снова и снова - это бесит.
Если вакуумнасосик сдохнет - задубеешь заживо. Это НАДЁЖНОСТЬ ЭКСПЕДИЦИОННИКА?
Данная защита от солёной жижи и брызг воды защищает проводку и прочие гидроники с опционными терморегуляторами/фильтрами АКПП и в этом её неоспоримый плюс.
Да и масло менять в непокрытой коростой АКПП/раздатке как-то приятнее.
Но вы можете продолжать спорить с очевидным.
Данный "виноград зелен"?
