Показания компьютера
Карлос
Мытищи
А не знает ли кто такую вещь... При нажатии кнопки Info на бортовом компьютере сначала показывает общий пробег, затем Trip1 и Trip2, потом количество километров, которое можно проехать на оставшемся количестве бензина в баке (при текущем режиме движения), а вот потом средний расход бензина на 100 километров. А как обнулить это показание, чтобы засечь расход бензина при другом режиме езды (например 4WD)?
geka45
Подольск
А если клему аккума скинуть минут на 10-15? Должно получиться. Я той зимой на ночь аккум снимал, так у меня всё обнулялось.
Карлос
Мытищи
если скинуть клемму, то получается, если нажать и держать reset, то, по-моему, не получилось... Но как то должно скидываться (по идее) без снятия клеммы..
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Карлос, Dr.Sqaer прав, если не помогает длительное нажатие на reset, пробуй кратковременное
Alekandr
Lincoln Navigator 2003
сбрасывается resetом без проблем
Alex64
Тольятти
Снимая клемму АКБ сбрасываешь все таблицы в контроллере, т.е. контроллер по новой переходит в режим обучения, и достоверных данных о расходе не получить.
Дмитрий1977
Зеленоград
Было верно сказано, reset нажать и удерживать до обнуления. У меня сигнал раздается, как обнулится.
Карлос
Мытищи
А когда сбрасывается, то на мониторе показывает 0? Или визуально остается все по старому?
(может он сбрасывается, а я не замечаю этого?), после любого (длительного или краткого) нажатия на reset, раздается писк и визуально ничего не меняется (то есть я вижу прежние показания расхода)... может неисправность какая...
Dan_df
23
если машина заведена, то при сбросе 99.9 становится.
Может у вас кнопка резет не работает. У меня на 2007 Форд Эксплорере удерживать не надо, одного нажатия достаточно для сброса.
Карлос
Мытищи
если машина заведене, то при сбросе 99.9 становится.
Для всего остального - работает, сброс километража, ошибок и т.д.
