подушки
Strelllok
KIA Mohave
думаю о замене подушек между кузовом и рамой :idea: , возможно с небольшим лифтом :?: , м.б. кто-то уже делал эту операцию, что-нибудь посоветует, м.б. есть какие-то российские аналоги... :roll:
хокейные шайбы рулёззз...
RoadHawk
Ford Explorer Sport Trac
Химки
Strelllok сказал(а):
мысль интересная, опробывана или предположение... :roll:
Это старая УАЗоводская мулька.. :) У самого когда-то так же был поднят УАЗик..
Сейчас почти не используется...
Решение спорное, особенно для Бронко.. ИМХО
может где то и не используеться, но у НАС в Питере в полный рост...
Strelllok
KIA Mohave
и сколько можно шайб поставить для небольшого лифта? :?:
Strelllok
KIA Mohave
т.е. 10х25=250 мм :lol: или всетки поменьше.... :roll:
больше 2" (50мм) не рекомендуеться...а это две шайбы....
а зачем хочешь? 35 колёса ставишь?
RoadHawk
Химки
RoadHawk
предложи что-то другое :)
Предложу! Алюминиевые проставки плюс родные подушки (новые). А шайбы под весом кузова Бронки долго не проживут. Если уж они УАЗ не держат...
а ты видел как устроены родные? там ещё втулки специальные, а на УАЗах дырку просверлили, болт впихнули и ездют...
у меня втулки новые под увеличенную толщину выточены, стоит без проблемм почти два года...
Strelllok
KIA Mohave
RoadHawk
примерная цена вопроса? возможность найти родные подушки тут? :)
для начала наверное 33, втулка выглядит как обычная трубка определенной длины и диаметра :?:
176
Если не сильно просели пружины и рессоры, достаточно сделать проставки в 3 см под крепёж бампера к раме (рекомендации от дяди форда по использованию другой резины). В этом случае передние колёса задевать за бампер не будут. Для того, чтобы не цепляло за рычаги, нужны диски с вылетом -25, лифт кузова тут не поможет. Я подставил квадратную трубу на 35 мм. Собрал на 10 мм болтах, так как родные 5/16" (8 мм) будут короткие и хлипковатое соединение буить. Когда снимешь бампер проверь при помощи молотка состояние прямоугольных пластин-распорок на бампере. У меня они сгнили в пыль :shock: , хотя выглядели прилично. Заменил на пластины из нержавейки.
Strelllok
KIA Mohave
для начала 33, но запас должен быть до 35 ;)
а две это как? ;) одна в другую что-ли?
Strelllok
KIA Mohave
уточни, куда ты поставил квадратную трубу на 35 мм, бампер у меня уже вынесен вперед сантиметров на 12...
176
Между крепёжной пластиной, за которую бампер крепится к раме и самим бампером.
а я не выносил...и не цепляет...
