подушки
hunter сказал(а):
Про свей лифт забыл? В рекомендациях на 33 катки либо лифт 2" либо бампер вперёд.
воще ничего не делал...ни лифта , ни бампер не выносил...
Strelllok
KIA Mohave
спасибо, а толщина стенки трубки какая?
Be$$
972
у меня лифт 1" - стоят 33 колесики, но видно что и 35 спокойно войдут
но у меня и рессоры и пружины ни капельки не просевшие, а на мой взгляд дае наоборот :shock:
Strelllok
KIA Mohave
а трубки к кружкам как прикреплены, приварены или выточены из единого куска, почему данная конструкция должно быть разборная - подвижная?
Strelllok
KIA Mohave
Be$$
насколько я помню ресоры у тебя двойные :)
фирменные целиковые...
а разборная..резинки и снизу и сверху рамы стоят, поэтому втулки с двух сторон вставляються и не дают больше чем нужно резинки сжать...
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
ВСЕМ ПРИВЕТ.ПРИ ЕЗДЕ ПО БУЕРАКАМ КУЗОВ ПЛАВАЕТ СИЛЬНО ПО ОТНОШЕНИЮ К РАМЕ.СТОЯ НА РОВНОЙ ПЛОЩАДКЕ НИЖНЯЯ РЕЗИНКА ПОДУШКИ СВОБОДНО ВРАЩАЕТЬСЯ ОТ РУКИ.ПОДТЯНУТЬ ИЗЗА ВТУЛКИ НЕУДАЕТЬСЯ.НЕ НАДО ЛИ УСТРАНИТЬ СЛАБИНУ?
РОБЕРТ сказал(а):
СРЕЗАТЬ ШАЙБУ СНИЗУ,ПОДЛОЖИТЬ РЕЗИНЫ ,ЧЕРЕЗ ШАЙБУ ЗАТЯНУТЬ.ТАК?
неее!!! они разнимаються...снизу не шайба, а гайка-шайба-втулка...
см. предыдущую страницу...
я одну не смог...даже с газом...
в мёртвую ...как сварилась...
