Подсветка пепельницы
Vetervox
Я сам - человек преимущественно не курящий, поэтому вопрос назрел тока счаз. Скажите, пжлста, пепельница в Экспедишне подсвечивается?
Vetervox
И в закрытом и в открытом состоянии не подсвечивается?
Объясню, почему так заинтересовался. Если выдвинуть подстаканники и вытащить пепельницу, то посмотрев на выдвижные подстаканники снизу вверх, там можно будет обнаружить некое гнездо, сильно напаминающее патрон под лампочку с подведенным к нему проводом. Вот только сама лампа там отсутствует. Что это? Сначала я подумал, что это отверстие для фиксации защелки пепельницы. Но оно расположено не по центру, а чуть справа. Мне хватило фантазии только на идею про неработающую подсветку пепельницы в открытом состоянии. Типа чтоб бычки мимо не проносить.
хм... надо глянуть... хоть я ею и не пользуюсь... у меня своя пепельница с подсветкой :)
Saamen
хм..проездил на Экспедишне 99 три года,пепельница не подсвечивалась,озадачился твоим вопросом..перелопатил Микрогад..нет тама никаких лампочек под пепелкой,над ней сбоку..нет нигде все лампы есть что по салону а там нет..у мну к тебе вопрос а утяя есть сзади фаркоп и розетка под подключение электрики прицепа?
розетка есть. была :) заводская. фаркопа нет (или уже нет)
Saamen
уу..йёё..то я не тебе,то я Vetervox-у,вроде цитату жмякнул..а оно не вставилось.. :(
Saamen
поправил,ну дело даж не в этом,не сочтите мну умолишенным но лопатя Микрогад под пепелкой я не нашел ничоо..кроме...да..и сам офигел,TRAILER BREAKE CONTROL SWITCH..может конечно не то..но там больше ничоо нет :?
Vetervox
Фаркоп есть, правда без крюка. И розетка есть. Скорей всего это действительно жгут на трейлер.
подсветка есть :)
разъем с212 - ashtray illumination
Behind ashtray (A9)
Terminal: 02 Color: GY
aridon
У меня подсвечивается.
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
и сюда тоже абдей по теме: на блоке пепельницы разъём есть, в торпеде болтаеца жгут с розеткой, но он настолько короткий, что воткнуть его в разъём блока не удалось. уж не знаю, с какой стороны надо торпеду разбирать, чтобы к нему подобраца, видимо снизу. сверху места не хватает, или у меня просто руки слишком толстые. :(
tugarinov_k
Минск
Хоть тема и стара, как мир, все же дополню, лампочка там стоит обычная, как в приборке, втыкается она в готовый удлинитель с поворотным фиксатором, удлинитель идет в это гнездо, гнездо закреплено на какой-то железяке,
Принцип снятия: снимаем пепельницу, затем засовываем руку под выдвинутый подстаканник, справа и слева, ближе к краям, есть два зажима, их плавно отгибаем и тянем подстаканник на себя, он выходит, в центре подстаканника и стоит эта лампочка, меняем ее и радуемся жизни!)))
Всем добра, и ни гвоздя ни жезла!!!
